žárovky do světlometu
Vembloud
Vůz: V70,2004 120 kW D5 AWD
Příspěvek od Vembloud »
Zdravím,
každé dva měsíce musím měnit žárovky v potkávačkách, je tam dost špatný přístup - můžete doporučit spolehlivé žárovky, které vydrží?
Díky za tip
Vůz: V60 T8
Za mě Osram Silverstar
V60 T8 MY2020
flaksy
Vůz: S60 2.4 LPG / V70 D4
Příspěvek od flaksy »
Používám Osram All Season Super a nemohu si je vynachválit. Hezky osvětlují zejména za deště, sněžení, obecně ve zhoršených podmínkách. Životnost myslím super, měnil jsem jednu za 4 (před rokem, takže odešla po 3, druhá stále hezky svítí bez známky vadnutí) roky a to když jsem vybral blbou díru v zatáčce (urvalo se vlákno - asi otřesem). Nájezd mám cca 35000km za rok.
Někomu může vadit nažloutlé světlo, ale co jsem dříve zkoušel jiné "doběla", tak mohu říct, že toto nažloutlé je lepší na oči a krásně osvětluje cedule / dopravní značky. Rozdíl je hodně znát, jak jsem již psal, zejména za horších podmínek.
Nevýhodou je, že je takřka nikde nemají, třeba u nás na Olomoucku jsem je nikde nesehnal, takže leda z netu.
Volvo V70 D4 (D4204T5), MY15
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
pokud každé dva měsíce odejde žárovka, viděl bych to na problém někde jinde než v žárovce samotné
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
Vembloud
Díky moc,
zatím poslední OSRAMky drží, tak snad auto chce kvalitnější žárovky..
vyzkouším ještě ty all season díky za tip:-)
outdoor
Vůz: bylo V70
Příspěvek od outdoor »
já sice nevím co mám za žárovky na V70 2001, ale mám ještě "staré světla nečiré". no musím uznat, tuhle jsem jel v noci z Alp domů a za deště nebylo to nic moc podívaná...
Měnit světla se mi nechce, snad ty žárovky (ale nechci je stále měnit)
Opravdu je svítivost světel tak blbá nebo už blbě vidím?;-)
Vůz: V60 T8
outdoor píše:Opravdu je svítivost světel tak blbá nebo už blbě vidím?;-)
Ty lampy opravdu nejsou nic moc. Lehce mi pomohly lepší žárovky a přizvednutí světel v maximální poloze (rozuměj aretačními šrouby). Jedno světlo jsem potom musel demontovat po lehkém ťukanci a parabola byla v pořádku.
Facelift svítí líp.
V60 T8 MY2020
Ejdou Rotacak
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
odešla mi pravá přední žárovka na světlometu u facelift V70, MY07..... boha jeho! kterej Pepík to vymejšlel? já tam tu svojí medvědí tlapu prostě nenarvu,
překáží mi tam ten dekl na ECU. Sice je moc pěkný, že do faceliftu dali ke světlometům gumový krytky na přístup k žárovkám, které se snadno nasazují
a nikde nezavází, ale já tam prostě tu ruku neprostrčim. S tou žárovkou dokážu maximálně vyklat zezhora dolů, nedostanu prsty do takový polohy, abych
mohl začít šroubovat žárovku a vyměnit.
Předface V70 měla rozměrný, plastový, šroubavací krytky světlometů ale stejně mi přišlo, že když sem sundal víko od vzduchovýho filtru, tak se do světlometu
lezlo hůř, ale vždycky to šlo. Pravej přední zrovnat. Teď to snad povezu na výměnu do servisu :%)
Vůz: V60 T8
Ejdou, máš recht, předface šel krásně, tady je to docela špatný. Víc než špatný.
V60 T8 MY2020
Honza
Člen VK
Příspěvek od Honza »
Musíš sehnat nějakýho gynekologa.
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
to je halogen? tam je jen pružina na vycvaknutí ne? to musí jít...
Pišta...
Vůz: S 60 B5234T3 02' @ V70 B5244S 01'
Příspěvek od Pišta... »
Furt lepší než na Mégannééé nebo parkovačka ve Xaře :green:
Skandinávský plnokrevník S60 B5234T3 02' Venetian Red pearl @ Daily Cars B5244S 01'
Bylo:Fransoa 406 Hdi RHZ Mégan-néé 1.9 TD otočené na střechu ve Štěpánovicích Renault 25 2.2 automat
Škoda Hovoriť 136 LPG Rumun Club 11 R co žral i lidi u přechodu
Ejdou Rotacak
2 Tod2
jo je to halogen, tu pružinku tam cítím, ale nevím, jaký mám udělat pohyb. Šroubovat nemůžu, zvládnu tam nakroutit dva prsty a sotva vyklat zezhora dolů. Ještě mě napadlo říct nějaký ženský, která má drobnou ručku...... nebo teda nějakýmu *undařovi no ))
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
pružinu je většinou potřeba zmáčknout k sobě (ty dva konce) a zatlačit zároveň dovnitř světla proti žárovce, aby se jen vyhákla z takových zobáčků
žárovkou nemá smysl točit, tak pak vypadne sama
Vůz: V60 T8
Tod2 píše:to je halogen? tam je jen pružina na vycvaknutí ne? to musí jít...
Jako když víš, tak to jde, ale ve srovnání s předface jsou tyhle lampy dělaný nějak jinak a ten otvor je vyosenej.
V60 T8 MY2020
Ejdou Rotacak
Znova sem se s tim teď v dešti patlal, zkoušel jsem to levou, pravou....nic nepomohlo : a to mam dlouhý "klavírní" prsty. Jenže jak mam dva metry, tak mam zároveň širokou dlaň a tu do těch útrob prostě nenarvu. To tedy bude něco, jestli mi 3x do roka praskne žárovka.
Co je ale u faceliftu fajn, že když palubní počítač pozná, že vepředu praskla H7, tak v tom svetlometu zapne alespoň tu parkovací žárovku. Když to prasklo u před-face, tak ti světlo nesvítilo vůbec. Interpunkce - píšu z telefonu na parkovišti
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
no taky nevím, spíš hádám, ale chápu
spíš mne zaráželo, že chce tu žárovku šroubovat, tak proto...
já když měním na některém jiném autě halogen, tak nadávám ještě dva dny
Ejdou Rotacak
chápu, mám ten samý problém, ruce jako plácačky...
jinak mě svítí přední parkovačky pořád
Ejdou Rotacak
Předtím svítily jen H7 - bludičky nepoužívám. Ale jak praskla v pravým předním ta H7, tak se automaticky rozsvítila ta malá zarovicka. Což mě docela potěšilo, na před - face to nešlo.
Když už to řeším to svícení, taky si klepete na čelo, když potkáte někoho s těma hnusnejma, tuzingovejma LED svetylkama na předním nárazníku? Zbytek auta (hlavně zadek) samozřejmě neosvetlenej....
V průtrži mračen fakt mňamka.....hlavně, že vocas ušetří ročně dvě žárovky
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
já bych denní světla, která nejsou z fabriky zakázal a změnil bych na povinnost svítit i vzadu (leckde v Evropě to tak je, takže bacha)
běžně tyhle specialisty potkávám v mlze na dálnici v levém pruhu...
Vůz: V60 T8
Já myslím, že parkovačky svítí a svítily pořád. Proto jsem tam cpal ledky, aby mi lépe přisvítily parabolu a hlavní světlomety měly vyšší účinek.
V60 T8 MY2020
Miskoboss
Vůz: V70 D5 AWD chip
Příspěvek od Miskoboss »
a jaky si tam presne daval?
první volvo - V70 II D5 AWD 136kW(185)/400Nm r.v. 07, 330tis km, ted 370tis,
EGR OFF konečně; chip D5T5 ST 2 - doporučuju všem!! Mobil 1 5W-50 + BG care
Vůz: V60 T8
Miskoboss píše:a jaky si tam presne daval?
Různý, laciný z DealExtreme nebo Aliexpresu až po dražší Osramy, který bohužel na V70 poface po chvíli přestaly svítit. Na předfaceliftu normálně fachaj.
V60 T8 MY2020
Ejdou Rotacak
Prosím o radu. Jaké má typové označení ta malá parkovací žárovka ve předním světlometu? Facelift plastové světlo na V70 MY07.
Denní je H7, dálková H9, mlhy myslím H8, ale to označení malé, parkovací žárovky si nepamatuji :no: popřípadě jde to zaměnit za nějakou
ledku s vyšší svítívostí? akorát mám autodoplňky v nákupním košíku, tak to chci vzít při jednom. Výběr dálkovejch H9 je docela malej.
Předem díky za typ
Vůz: V60 T8
V60 T8 MY2020
Ejdou Rotacak
super, díky za radu. Lze zaměnit W5W za něco s vyšší svítivostí? eventuelně zkušenosti s dálkovýma H9? nikdy jsem to neřešil a nad dálkama nešpekuloval a bral první, co mi přišly pod ruku
