Motor 1,6D točí ale nechytne
- Vůz: S40 1,6D 09"
Zdravim kolegove. Mam veliky problem s s40 II 1,6d. Z niceho nic auto prestalo jed. Dvakrat za cestu motor kratce cuknul ale furt tocil. A po ujeti cca 10 km z niceho nic prestal jed. Nasledoval odtah do Volva servisu kde se jim nepodarilo nacist chyby prez Vidu. Neustale jim to pise Slaby signal. Takze plan B byl prehrani softwaru. Ale ani to nepomohlo. Auto je tam jiz 5 den a nevi si rady. Hledaji, tapou. Udajne vsechny cidla, vaha zduchu, egr fungujou jak maji. Nafta jde do cerpadla i na listu. Ale auto proste ne a ne chytit. Snimac kliky je ok. Zkontrolovaly vsechny ridici jednotky. Vse ok. Ale motor nenaskoci. Poradte kde hledat pokud se to nekomu jiz stalo. Za kazdou radu budeme radi. Diiiiky.
Volvo S40II r.v 2009 1,6d
SAAB 9-5 r.v.99 3.0v6t
- Vůz: S40 1,6D 09"
Motor točí ale nechytne
Diky za tip. Zitra jim to do Volva zavolam. Myslis ze by EGR??
Za to nic nedáš, stejně tak to může být dalších 100 věcí. Bez diagnostiky je to střelba do hvězd.
- Vůz: S40 1,6D 09"
To je my jasny. Ale ta jednotka ani nekomunikuje s diagnostikou. To je taky divny. Pise Slabi signal. A konec. Jinak myslim ze EGR testovaly a byl ok. K vuli tomu ze nekomunikovala tak prehlali sofr. A stejne nic. Divny noo.
- Vůz: V50 2.0 D3 MY2012
Nejak mi neprijde bezpecny prehravat soft, kdyz nejsou schopni ani nacist chyby. To bys taky mohl skoncit s mrtvou ridici jednotkou.
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Bych taky prubnul odpojit EGR, kdybych tu radu dostal před pár lety ušetřil bych x desítek tisic
- Vůz: S40 1,6D 09"
No zitra jim to reknu at ho odpoji a zkusi to nastartovat. No jo. Jsou to vymenkari a ne opravari. Ale stejne my nejde do hlavy ze ten motor ani nekoktkne.
- Vůz: 850,C70,V40...
pri 1,6d... je to normalne.
Avsak ked nevedia nacitat chyby ci sa spojit s RJ tak to EGR nebude... mas xenony?
- Vůz: S40 1,6D 09"
Prave. Ale to ze to nejde nastartovat spis bylo mysleno s tim EGR ventilem. Ano mam bi-xenony. Nechapu souvislost??
- Vůz: S40 1,6D 09"
Tak jsem si sel pro opravene auto. Predaly mi ho jako opravene, vyzkousene a vse funguje jako driv. Vymenily nizkotlaky ventil na vysokotlakem cerpadle. Pry se zadiralo... Prehraly software. Udelaly kontrolni jizdu cca 25 km a vse ok. Zavada odstranena. Na diagnostice to psalo (prilis vysoky tlak) tak proto vymena pomocneho cerpadla. No a po zaplaceni cca 11 tisic za opravu jsem sednul do auta a odjel. A po cca 1 km auto zacalo skakat a po dalsich cca 200m to chciplo uplne. Tak jsem chvilku pockal a po chvilce jsem auto nastartoval normalne. (uz to pri zpatecni ceste necukalo) Odjel jsem do Volva servisu zpet ze oprava se nezdarila a auto ma furt ten samy problem. Tak a co dal?? kam se podivat? Co zkontrolovat? Poradte prosim kam dal...
