Volvo S90 (B6304S2 - 132 kW) - startování
Pro sedmy a devítky
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Příspěvek od e.w.i.n.g.1 »
Zdravím pánové,
poslední dobou mám problémy se startováním Volva S90. Mám ho sice předělané na LPG, ale to by snad nemělo mít vliv.
Někdy musím dlouho točit než auto nastartuje. Většinou až na druhý pokus, někdy až na třetí.. A to dokonce i když je to zahřáté.
Nevíte, na co se zaměřit? Setkal se s tím už někdo?
Svíčky jsem tam nedávno dával nové. Že by tam šlo málo paliva při tom startování? Mám možnost na problém přijít sám jako amatér doma
když nemám žádnou diagnostiku?
A to mám kvalitní benzín VERVA 100 oktanů natankovaný na Benzině. Dal jsem ho tam, protože to je 100% benzín bez těch
Babišových sraček, takže by neměl nějak degradovat v nádrži, i když je tam déle.. Právě proto, že jezdím na LPG, tak
tam už určitou dobu tankuju buď 98 nebo poslední dobou ten 100 oktanový benzín.
A auto startuje vždy na benzín, takže s LPG by to nemělo mít souvislost..
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
Osobne to tipuju na oblbnutou rj motoru plynem
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek od 3m3 »
Ondra. píše:Osobne to tipuju na oblbnutou rj motoru plynem
Takze reseni odpojit baterku a zkusit nastartovat na benzin?
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
OK, vyzkouším a dám vědět.
Ondra.
Vůz: 240/V70II
To nezkousej to u S90 takhle nejde
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Za zkoušku nic nedám. Odpojil jsem baterku na 20 minut a startování se opravdu zlepšilo. Jel jsem s tím jen kousek na plyn a pak jsem to zkusil znovu nastartovat a nastartoval jsem taky v pohodě. Tak nevím.. Myslíte, že by mohl mít na to startování vliv ten 100 oktanový benzín? Zkusím příště natankovat obyčejnou 95-tku a budu to sledovat. To oblbnuti řídící jednotky znám u 940tky, kde je klasický podtlakový systém LPG. Ale u S90-tky mám sekvenční vstřikování plynu. Nikdy s tím nebyly podobné problémy..
StepanB
Vůz: 960 II 3.0
Příspěvek od StepanB »
Mně podobný problém způsoboval regulátor tlaku paliva. Na benzín auto dlouho startovalo a vždycky jako by už už chtělo chytnout, ale nakonec nenaskočilo.
Belmondo (Peugeot 308 SW, 2015, 1.6 BlueHDI)
Bylo: Fred (Volvo 960 II, 1995, B6304S), Pierre Richard (Peugeot 205, 1993, 1.1), Fík (Ford Fusion, 2007, 1.4)
HonzaA
Vůz: 244 B23E
Příspěvek od HonzaA »
Je to střelba naslepo, ale vadný regulátor tlaku paliva se takto skutečně rád projevuje.
Když z něj za chodu motoru odpojíš tu tenkou hadičku, která vede do sání, nemělo by z něj prosakovat palivo. Pokud viditelně prosakuje, nebo je z odpojené hadičky cítit benzín, je vadný.
Obávám se, že u neúspěšných startů bude cítit benzínem i kdyby byl plně funkční.
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Tož jak to nejlépe zjistit v domácích podmínkách?
Zpět na „700 / 900 - opravy“
