Klimatizace - problém s intenzitou větrání
PecaTu
Příspěvek od PecaTu »
Dobrý den ve spolek. Řeším teď v tomto teple jednu nepříjemnou prekérku, možná jste se s tím již někdo setkal a budete vědět co a jak. Když sednu do auta zapnu ventilátor, klimu vše funguje jak má. Klima krásně chladí, ale po delší jízdě cca dvacet km a víc přestává foukat vzduch do interiéru. Ventilátor postupně přidávám až běží na plno, ale z průduchu to jen tak lehce fouká a je jedno kam mám nastavenou polohu. Přitom dle hluku ventilátor opravdu běží a pro jistotu jsem ho i vyměnil abych si byl opravdu jist že není problém v něm. Když jsem nad tím přemýšlel tak mě napadlo jestli mi náhodou nezamrzá výparník klimatizace, a tudíž neprojde skrz do interiéru vzduch. Na druhou stranu odtok mi funguje, nebo alespoň pod autem se mi dělá louže. Nevíte někdo co s tím?
je: V70 II 2.4 automat B5244S2 r.v.2000
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
kdyz to nefouka a vypnes kompresor zacne to za chvilku foukat? Nebo kdyz nastavis teplej vzduch?
Jak máš starý kabinový filtr? Kdy se dělala kalibrace klapek klimatizace?
Jinak je normální, že větrák postupně přestává foukat, interiér se totiž vychladil na požadovanou teplotu a foukání je tudíž zbytečné, fouká to pak jenom tak, aby se teplota udržela.
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
no dobře a je to automatická nebo manuální klima?
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
a aky je v tom rozdiel?
Naozaj to podla popisu sa tvari ako primrznuty vyparnik je tam teplotne cidlo
to sa da skontrolovat jazdou so zapnutou diagnostikou a potom asi len vymenit nieco... mozno vadny snimac tlaku alebo gynekologiu zvanu expanzny ventil... =vziat a vymenit kurenie z ineho auta.
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
rozdíl je podstatný, pokud je automatická (což dle mne není a všichni berou, že je a radí podle toho), můžou mu dělat bordel klapky, čidla teploty v interiéru...
pokud je manuální, může "jen" třeba zamrzat...
Tod2: Manuální klima je spíš vyjímka, tak proto automaticky předpokládáme, že je tam automat. Navíc čidlo tlaku i teploty za výparníkem maji obě, takže rozdíl v tom nebude. Teplotní zpětná vazba z interiéru a nefunkční foukání při běžícim ventilátoru není svázáno, takže úvaha špatným směrem.
Zeptám se blbě, když vypneš klimu a počkáš, až když jde zase teplejší vzduch a pak zase zapneš, taky časem přestane fučet?
Jak píše kwiko a další, na 99% zamrzáš a testem viz výše to lze ověřit.
Proti zamrzání je za výparníkem čidlo, který při dosažení 2°C vypne kompresor, pak jsou tlakový čidla na výstupu z kompresoru a na vstupu. To na vstupu do kompresoru by mělo taky zařvat, protože máš nízkej sací tlak.
Každopádně diagnostika a jízda s ní to musí odhalit na 100%.
Řešení pro prodej auta je cca třetinová až poloviční náplň okruhu, kdy by chlazení nemělo mít takovej výkon a tudíž nezamrzat. :-)
Taky zkus vypnout vnitřní okruh a pustit vzduch jen zvenku.
PecaTu
Omlouvám se že jsem neupřesnil že mám manuální ovládání topení. S vypnutím klimi to vyzkouším o víkendu. Co jsem zatím vypozoroval, tak když nechám auto cca na čtvrt hodiny odstavené a pak znovu vyjedu tak to fouká bych řekl normálně.
