Potrebuju jine pruziny k nivomatum? / XC90
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
Příspěvek od hefaistos »
Dnes jsem nechal vymenit stare klasicke tlumice (povodne byly na aute nivo, pak je nekdo vymenil za klasicke tlmice) za nivomaty, a auto, teda zadek auta citelne stvrdnul...
Tak jak ctu v jine teme (ale tam jde o volvo 850), je to pry kombinace
nivo + mekke pruziny
nebo
klasicne tlumice + tvrdsi pruziny
No a ja mam ted asi nivo a tvrdsi pruziny.
Avsak otazka je jak spravne najit ty mekke pruziny? Podle cisla pruziny (vycteno z vidy a stitku na dverich atd) by to melo byt 30645932
No ale podle cisla jsem nasel dve moznosti
https://www.autodielyonline24.sk/hd-karosserieteile-7045898.html
https://www.autodielyonline24.sk/sachs-1232756.html
Delka 41cm vs 32,4cm......co je spravne? :(
/ No a jeste necose zeptam. Mate nekdo zkusenosti z nivomatama a zaroven normalnim tlumicem zaroven? Je nivo tak ci tak tvrdsi? Nebo jestli jo, tak tam necham ty obycejne, vyrovnavani vysky automaticky az tak nepotrebuju...
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Nemáš tvrdé pružiny protože nejdou na Nivomaty nasadit. Nivomaty jsou v průměru silnější než normální tlumiče.
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
Verze nivo+pruziny pro nivo (mekke pera) nejde zamenit za normalni tlumic + pruzinu pro normalni tlumic (tvrdsi pera), protoze pry je uchyceni jine u pera pro nivomat a jine pro pera s obyc. tlumicem.
Na to jsou takove nahradni sady, kde je normalni tlumic + upravene tvrdsi pero aby pasovalo.
A to "upravene tvrdsi pero" na nivo pasovat asi muze
Nebo se mylim?
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
Tu je porovnani nivo verze a normalni verze...vypada to skoro stejne (teda pruziny)
http://forums.swedespeed.com/showthread.php?269497-Can-anyone-recommend-rear-shocks-springs
A nejaka cisla
Nivomat coil: wire diameter: 17.8mm, approximate mean coil diameter: 150mm, number of free coils: 5
Non-Nivomat coil: wire diameter: 17.2mm, mean coil diameter: 135mm, number of free coils: 5
This then leads to the following spring rates -->
Nivomat coil: 480 lbs/in
Non-Nivomat coil: 590 lbs/in
Co teda myslite, bude nivo vzdy tvrdsi jako no-nivomat?
Opačnej závěr a bude to cajk.
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
Urvanej píše:Opačnej závěr a bude to cajk.
Tak tomu nechapu :D
63miro píše:...
Z tohoto plyne, že tvrdší jsou non-nivomat. Sice silnější drát, ale delší dráha. Fyzika je svině :-D
Řiká to, jakou váhu/sílu musíš vynaložit na stlačení o 1 palec. Čim víc, tim tvrdší.
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
Jinak z cisel vyse mi plyne ze na nivo, ktere ma v prumeru cca 7-8cm nasadim v pohode tu tvdou pruzinu, co tvrdi ekky ze ne.
Urvanej píše:Z tohoto plyne, že tvrdší jsou non-nivomat. Sice silnější drát, ale delší dráha. Fyzika je svině :-D
Tomu samozrejme chapu, dumam nad tim jestli bude komfortnejsi nivo+mekka pruzina nebo obyc. tlumic + tvrdsi pruzina. Anebo jestli to bude stejne. Ted je to tvrde a drnca to teda dost. Kdyz vemu ty mekci pruziny a dam je k nivomatum, tak ty mekci pruziny jsou "mekci o 22,91% :D "
A ci to pak i cez ty mekci pruziny nebude prece jen tvrdsi jako NEnivomat+tvrda pera.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Hele nevím jak u zbeho ale u Xc70 jsem se sám o tom přesvědčil. Mám nivo a kupoval jsem péra. Koupil jsem zesílené a nenasadil je na tlumič. Prostě se tam nevešli. Musel jsem péra vrátit a objednat jiné, ty co tam patří. Ale klidně je objednej a uvidíš.
Ekky píše:Nemáš tvrdé pružiny protože nejdou na Nivomaty nasadit. Nivomaty jsou v průměru silnější než normální tlumiče.
Pleteš si XC70 a XC90
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Nepletu si je ale pletuje je dohromady. Měl jsem za to že to je stejný.
Omlouvám se za mistifikaci.
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
Dobrej,
potrebuju prosim jeste poradit ohledne prednich pruzin. Nikde nemohu sehnat pruziny pro svoji xc90 3.2 (krom znacek = optimal, monroe atd do kterych nechci jit a draheho originalu), ale koukam na pruziny urceny pro motor D5.
Rozmerove jsou urcite stejne, ale budou stejne i vlastnostma, nebo ty pro diesel jsou tvrdsi? OEM cisla maji rozdilna (30648139 diesel a 30648140 benzin 3.2)...
