Seřízení geometrie po tlumičích, čepech a "gumách"
Kdo jste měnili tlumiče, čepy a silentbloky, byli jste pak na geometrii, a byla nutná? Štelovala se nějak?
Je to měsíc, co jsem to vše dělal a na geometrii jsem zatím nebyl. Nikam to netáhne, volant rovně, pneu se nesjíždějí, ani by mi nepřekvapilo až tam pojedu, že mi řeknou, že je to OK. Ta vůle na uchycení tlumiče je tak malá, že se tam snad nic štelovat nedá. Kuláky na vyhození nebyly a silentbloky taky žádná vražda, takže sbíhavost asi taky bez vlivu.
Nějaké názory, nebo zkušenosti?
Pišta...
Vůz: S 60 B5234T3 02' @ V70 B5244S 01'
Příspěvek od Pišta... »
Měnil sem pouze silentbloky spodních ramen. Pokud Ti to pomůže
Skandinávský plnokrevník S60 B5234T3 02' Venetian Red pearl @ Daily Cars B5244S 01'
Bylo:Fransoa 406 Hdi RHZ Mégan-néé 1.9 TD otočené na střechu ve Štěpánovicích Renault 25 2.2 automat
Škoda Hovoriť 136 LPG Rumun Club 11 R co žral i lidi u přechodu
Děkuji moc!
Je vidět, že největší problém byl sbíhavost. To byly asi ty přední silentbloby nadranc, ne?
Ty ostatní hodnoty nejsou zřejmě nijak kritické.
Pišta...
Prý nebyli jednej problém byl že jeden byl nalisovaný naopak, dle slov mechanika. :unknown:
Zkoušel jsem to nahrubo spočítat a vyšlo mi (podle vzdálenosti čepu řízení od osy otáčení u devadesátky cca 120mm) že ti musel točit na každé straně asi o 14mm :shock: je to možný?
Pišta...
No vzhledem k tomu že, 2x se měnilo horní uložení, bez GO na slovo vzatý odborníci vychválený, :bad: už tam nepáchnu... tak sem si nechal prověřit podvozek v jiném servise kde se Volvu věnují, tam se přišlo na obráceně nalisovaný, silentblok a udělala se GO víc ti opravdu k tomu neřeknu.
Mechanik asi nevěděl jak se to tam dává, tak jeden dal tak a druhý onak. Každopádně měl jistotu, že aspoň jeden bude mít správně :D
To je tak, když někdo dělá všechny auta na světě.
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
pokud se dělá nějaký silentblok nebo čep na nápravě, tak vždy geometrie, nikdy nevíš, kam se to pohne...
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
Jj, mám to v plánu. Posledně, když mi to dělali při nějaké větší zakázce v T6R, tak mi tvrdili, že se nic nemuselo nastavovat :no:
Jinak jezdim na geometrii tam, kde u toho mohu přímo být, když se to dělá.
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
Postupně jsem měnil vzadu tlumiče s pružina, kosti a uložení stabilizátoru (vpředu i vzadu) a přední ramena s uložením. Autu se po vyměně ramen narovnal volant :-) a pocitově nikam netáhlo. Včera jsem byl na geometrii a v předu byla rozhozená hlavně sbíhavost, prý z výměný těch ramen.
VIDA | DiagBox |
