Zdravim a prosím znalé o názor. Byl jsem včera v servisu na doplnění a desinfekci klimatizace, automatická mašina, připojili dvě hadice a začalo odsávání. Odsáto 350g chladiva a 51g oleje. Pak vakuování a plnění - tady jsem znejistěl. Plněno 15g oleje a 850g chladiva. Když jsem se ptal, jestli toho oleje není málo, mechanik řekl že ne, že to je normální množství. Spíš mi ale přišlo, že moc nevěděl, co jsem tak porůznu pohledal na netu, mělo by se do systému vrátit tolik oleje, kolik bylo odsáto + u starších kousků něco málo navíc. Takže zkusím tři otázky:
1,. Pokud je ten mechanik lama, je možné, že automatická plnička vrátí všechen olej a těch 15g je navíc? To ale nekoresponduje s doplněným množstvím chladiva ani s tiskovým výstupem, kde je napsáno odstáto 51g oleje a 350g chladiva, plněno 15g oleje a 850g chladiva.
2,.Je případný rozdíl množství oleje 36g nějak zásadní? Předpokládám, že až tak ne, původní náplň okruhu měla být cca 150-200g, tak bych to asi nechal....
3,.Pokud ta plnička vypisuje jen to, co DOPLŇUJE, znamenalo by to, že mám navíc 15g oleje a 350g chladiva?
Je to spíš pneuservis "na všechno", jezdím tam léta na geometrii a to bylo vždy v pohodě. Jo a předpokládám, že za těch 13 let stáří auta to bylo děláno poprvé.
Díky
Jarouš
Jak funguje automatická plnička klimatizací ?
V40, 1998, 1.8/85kW - bylo
V40, 2004, B4184S2 - bylo
Teď mám Rapida....
Teď mám Rapida....
Olej neřeš, většinou ho tam je dost, a vždy ho poměrně dost zustane v systému. Spíš by mě zajímalo, kam se napojili, že olej zvládli odsát. Běžně se totiž stává, že mechoš vždy doplní trochu oleje a časem je ho tam moc a kompresor se rozletí. Jediný kdy víš, že tam máš X oleje je po vyčištění systému a repasi kompresoru, tehdy je tam 0g.
Plnička píše kupodivu poměrně srozumitelně. Měl si tam 350, vrátila ti tam 850, takže doplnila 500g chladiva, cca za 500Kč.
Pokud tohle bylo první doplnění náplně, tak to je skoro zázrak. Norma říká, že únik ze systému cca 50g/rok je u nového normální.
Takže neřeš a jezdi a užívej si chladného introše.
@Urvanej: Díky za komentář, kloním se teda k variantě, že oleje je přinejhorším cca o 20% míň, než mělo být, tak to řešit nebudu. Konec konců, údajně maže i samotné chladivo.
A k ceně - stálo mě to se vším všudy včetně desinfekce cca 850,-.
Jarouš
Jarouš
Teď mám Rapida....
Teď mám Rapida....
automatická plnička taky znamená, že vybereš přesně auto, které se má plnit a vše se naplní správně dle přednastavených hodnot, takže bych neměl strach
mě teda taky vždy nějaký olej odsála
Ale jo, taky tak nějak doufám, že je ta mašina aspoň trochu "blbuvzdorná". Nicméně v mém případě, jak jsem psal, odsála víc oleje, než vrátila do systému. Druhá věc je, jestli to byl skutečně olej nebo za roky nahromaděný bordel.
Jo a hadice mi připojovali klasicky na ty dva ventily v motorovém prostoru.
Teď mám Rapida....
Teď mám Rapida....
