XC70 D5 120kW - vstřiky?
Cesinek
Vůz: XC70 MY2004, D5 120kW, AUT
Příspěvek od Cesinek »
Zdravím. Prosím zkušené o radu. Můj krám už zase stávkuje.
Chová se tak, že na volnoběh periodicky zavibruje, jsko by klesaly otáčky. Otáčkoměr je naprosto stabilní, ani se nehne. Po odkrytování motoru je slyšet kovové cvakání, které se zdá vychází z čtvrtého vstřiku (ale blbě se to určuje). Za jízdy se nic netypického nezdá, auto jede dobře, otáčky nekolísají. Jen cca o dva litry kecá palubka co do spotřeby, ale to už dlouho.
Na co se mám připravit? Jde to odhadnout? Díky moc za rady.
JE: Volvo XC70, D5 120kW, automat - Summum, Volvo V50 1,6D manual - holátko
Bylo: Volvo V40 Sport, 1.9 TD 85 kW, r.v. 2001, motor D4192 T3 (dovoz z DE) (R.I.P.)
Volvo 480ES, 1,7i, r.v. 1987, motor B18F
Cesinek píše:Zdravím. Prosím zkušené o radu. Můj krám už zase stávkuje.
Klidně může být vyštíplý hydroštel.
Cesinek
Ok, a je způsob, jak to poznat?
Cesinek píše:Ok, a je způsob, jak to poznat?
Sundat víko hlavy.
Cesinek
Hm, bezva. Takže každopádně servis. Díky moc.
Cesinek
Ještě doplním.
Dneska jsem měl auto v servisu, hydroštely se jim nezdají (poslechem) špatné, vstřiky šly ven a na stolici, jsou ok.
Další symptom je chcípání motoru. Občas, nepravidelně, pri brzdění nebo stání auto chcípne, na palubce žlutý trojúhelník a hláška motor nutný servis. Po opětovném startu hláška zmizí a auto jede normálně.
Mám v plánu vyměnit palivový filtr, asi by chtěly vyměnit i silentbloky motoru. Ale může to být tím?
simons93
Vůz: Momentálně žádné
Příspěvek od simons93 »
Silentblokama to podle mě nebude. Měl jsem totálně KO oba podtlakové a kromě vibrací a špatné reakce na plyn se na chodu motoru jinak neprojevovaly. Jestli je tam palivák dlouho, tak bych tím začal. Co říká diagnostika?
Cesinek
Vím, že tím bych měl začít, ale na diagnostiku zatím nedošlo, v autorizáku za ní chtějí 1000kč a k Raolsovi do Semil se teď mám problém dostat.
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
Silentblokama to není, ale jestli si je chceš ověřit, sundej hadičku která k nim vede, sundej víčko nalívaní oleje a když ucpeš ten ventil podtlaku, na kterém byla ta hadička, musí se změnit zvuk na takový tichý šepotavý. Na yt najdeš video.
A stejný zvuk po opětovném připojení hadičky silentbloků.
Kód chyby motoru a možná i popis chyby, načte i nevolví diagnostika, tisíc korun za origo je nesmysl.
Naposledy upravil(a) Tod2 dne 06 čer 2017 19:20, celkem upraveno 2 x.
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
A palivový filtr určitě hned vyměnit...
Cesinek
Tak update. Palivový filtr vyměněn, nepomohlo. Diagnostika hlásí nízký tlak paliva. Předpokládám, že další na řadě je snímač tlaku na liště a regulátor. Nechci si ani představit, co to zase bude stát. :-(
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
Nízký tlak paliva dělá většinou právě ucpaný filtr, takže když výměna nepomohla, mohl by být problém jinde na cestě s dopravou nafty, ale tady už moc neporadím.
Cesinek píše:Ještě doplním.
A už někdy servis viděl a slyšel nějaké Volvo?Ono pokud má ucho z jalové krávy,tak stejně uslyší houby.
Cesinek
Tomuhle klukovi dost věřím. Ale mýlit se může, o tom žádná. A hydroštely vyhodí na diagnostice chybu "nízký tlak paliva"?
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
nie.
Nizky tlak paliva sa zial obcas diagnostikuje dost pracne.
zacal by som vymenou privodnej hadicky k cerpadlu za kus priesvitnej, a kontrolu prepadu vstrekovacou. To je v moznostiach kazdeho servisu zvycajne.
tento rok to boli cerpadla v nadrzi, necistota v sacom kosi cerpadla, poskodena priruba palivoveho filtra, vadne vysokotlake cerpadlo, a vadne vstrekovace
Cesinek píše:Tak update. Palivový filtr vyměněn, nepomohlo. Diagnostika hlásí nízký tlak paliva. Předpokládám, že další na řadě je snímač tlaku na liště a regulátor. Nechci si ani představit, co to zase bude stát. :-(
Jaká diagnostika?
Cesinek
Když říkám diagnostika, myslím samozřejmě VIDA.
Kód chyby ECM-2503 Fuel pressure - Too tow pressure
Možné závady:
◾The car has been driven until the tank is empty
◾Air in the fuel
◾Blockage or leakage in the fuel supply
◾Blocked fuel filter
◾Damaged fuel pressure sensor
◾Faulty pressure safety valve
◾Damaged fuel pressure control valve
◾Damaged fuel pump.
◾Automobil je poháněn, dokud není prázdná nádrž
◾Vzduch v palivu
◾Blokování nebo únik v přívodu paliva
◾Blokovaný palivový filtr
Sensor Snímač tlakového tlaku paliva
◾Tlakový pojistný ventil
◾ Regulační ventil tlaku tlakového vzduchu
◾Čerpací čerpadlo s rozprašováním.
Tlak na kolísající volnoběh byl od 200 do 500. :no:
Asi bych zkusil to sítko v nádrži. :Search:
Začal bych výměnou regulátoru tlaku.
Cesinek
Jsem asi pako, ale nějak ten regulátor nejsem schopen nikde na netu najít. Kde se to dá sehnat?
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Daj si otesovat cerpadlo tam kde ti robili vstreky, sucastou testu je aj funkcia regulatora. Avsak ked som mal K.O regulator auto nedrzalo priadne ani volnobeh (ale to je moja skusenost, chyba sa moze prejavovat asi aj inak, preto test)
Cesinek
No ono právě na volnoběh kolísá. Za jízdy se to neprojeví, na volno ano. A je to na zahřátém motoru, na studeném se to buď neprojevuje, nebo jen tak málo, že to nepozoruju.
Cesinek
Tak snad vyřešeno. Koupil jsem regulátor tlaku paliva (av díly) , vyměnil a zdá se, že to zabralo. Otáčky drží, motor ztichnul a nechcípá. Tak doufám, že to není jen přechodné.
Díky všem zúčastněným za rady.
skulda
Vůz: S60R
Příspěvek od skulda »
Cesinek píše:Tak snad vyřešeno. Koupil jsem regulátor tlaku paliva (av díly) , vyměnil a zdá se, že to zabralo. Otáčky drží, motor ztichnul a nechcípá. Tak doufám, že to není jen přechodné.
měl jsem podobný problém, nechal jsem zkontrolovat vstřikovače, jeden šel na repas a zlepšilo se to o 99%, občas to ještě na volnoběh při ohřátém motoru zakolísá, otáčky, ale naprosto minimálně, tlak paliva mi taky kolísá, ale ne tolik jako tobě, na regulátor tlaku jsem měl hned podezření, ale vstřiky jsem chtěl dělat tak jako tak, ještě vyčistím EGR a sání a pak možná ten regulátor..., kolik stál?
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
Cesinek
Taky jsem nechal vstřiky otestovat a byly v pohodě. Pak jsem vyměnil palivový filtr, což nepomohlo (ale stejně byl na výměnu). Regulátor stál 900 plus pošta v AV díly.
