mrtvy overdrive na M46
Pro sedmy a devítky
olivin
Vůz: 245GL, 1980, B21E
Příspěvek od olivin »
Ahoj vsem,
stavkuje mi overdrive na sedme. Zacalo to tim, ze po smacknuti cudliku na radicce rele cvaklo, kontrolka "5" se rozsvitila ale fyzicky tam OD neskocil. Po chvili marnych pokusu prestala fungovat i ta kontrolka.
Do auta jsem zkusil posleze vetknout rele z druhe sedmy (odzkousene a stopro funkcni), lec bohuzel s nulovym vysledkem - relatko cvaka, kontrolka se rozsviti, ale overdrive nezaradi :-(
Nema prosim nekdo po ruce schema zapojeni OD?
Diky
olivin
Doslo k malemu pokroku, jestli se to tak da rict. Nejradsi bych si ale nafackoval :-(
Po zvednuti auta na hever jsem nasel kabely vedouci skrz tunel karoserie ke konektoru prevodovky v dost zbidacenem stavu - v inkriminovanem miste z nich defacto opadala veskera izolace. Bohuzel me v nejakem jasnem prozreni napadlo do nich stouchnout a pak zkusit promerit, zda jde proud na solenoid. Vysledkem bylo samozrejme druhe odpalene rele :o
Situaci jsem vyresil desivym provizoriem, neb se potrebuji zitra dostat do Gdynie a jet pres cele polsko bez funkcniho OD se mi opravdu nechtelo.
V ramci co nejrychlejsiho navraceni me megacunarny do puvodniho stavu bych rad pozadal mistni komunitu, zda by mi nekdo nemohl vykuchat z nejakeho vraku konektor prevodovky (ze strany karoserie) s alespon 30-ti cm kabelu. Rovnez bych rad poptal funkcni rele OD (8-mi pinove, dle foto).
Diky
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Rele posli, opravim...
Inak podobne riesenie sa pouzivalo na 2kach, len to bol posuvny prepinac na pake. Este sa da kupit celkom pasujuci stvorcovy tlacitkovy spinac s aretaciou, priamo do paky :-)
Kable sa daju kupit nove a nie su drahe, domcek konektora asi pouzitelny bude. Pohladaj topic (bud moj elebo Thomasov) o vymene kabelaze k cievkam na B6304F. Tam by mali byt objednavacie cisla na dutinky/koliky s 1m vodicom.
olivin
Sergej píše:Rele posli, opravim...
Diky za nabidku, jakmile dorazim zpet domu, relatka Ti poslu. :-) Nastesti jsem s tim provizoriem dneska bez problemu urazil cca 850 km. Kdybych to byval neresil v sobotu odpoledne, kdy jsou vsechny kramy zavrene, udelal bych to trosku sofistikovaneji a nemusel pri tom vrtat do palubky vypinac z Triumpha....
Reseni na dvojkach dobre znam, neb mam jeden exemplar s timto skvelym a jednoduchym systemem doma. Holt osvedcene reseni KISS (Keep It Simply Stupid) :crazy:
Pokud se daji koupit dutinky/koliky s kusem vodicu, urcite tak ucinim - jdu hledat.
olivin
Uf, zda se, ze jsem to nasel:
Sergej píše:Vo volve sa da kupit originalna spicka konektora (tzv. pigtail) do vonkajsieho prostredia (samica so silikonovou suknickou) s kablom. Kabel je vsak len v bielej farbe, dlzka 1m.
Samica (dutinka) ma cislo 3523813 a cenu 3Eur s DPH v RMJet Trnava.
Samec (kolik) 1323247.
Kopu dalsich informacii o renovacii kablových zvazkov vo Volvach najdete na http://www.davebarton.com/volvoharnesses.html
Objednam 2 kusky a poreferujem o kvalite kabla, ci je vhodny do motoroveho priestoru - potrebujem zrenovovat kabelaz k cievkam na B6304F.
Sergej
:good: :good:
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek od 3m3 »
Ten prepinac na palubovce je dobrej punk...jeste bych k tomu dal popisek Fire nebo neco podobnyho :D
olivin
Ten punk bych si byval byl milerad odpustil, kdyby bylo jineho zbyti. ;-)
Nakonec to asi vyresim pres Dave Bartona, ktery je ma barevne:
http://www.davebarton.com/harnessinsertsmalelo.jpg
Sergej
olivin píše:Ten punk bych si byval byl milerad odpustil, kdyby bylo jineho zbyti. ;-)
To co ti ide z auta su dutinky, koliky idu z prevodovky, ci nie ?
olivin
Mam neblahe tuseni, ze mas pravdu. Overovat se mi to nicmene ted nechce, neb si pod auto na heveru na polske ulici nehodlam lehnout ;-)
Dlasi vec, ktera me zarazila je dostupnost - nejak jsem si neuvedomil, ze to sem ze statu pujde prinejmensim dva tydny pricemz mi to na minimalne dalsi tyden zastavi na celnici.... :-( Asi to fakt zkusim vyresit pres ta objednaci cisla Volva.
Sergej
olivin píše:Mam neblahe tuseni, ze mas pravdu. Overovat se mi to nicmene ted nechce, neb si pod auto na heveru na polske ulici nehodlam lehnout ;-)
Pripadne kabelaz z rozborky...
olivin
Pokud by nekdo mel slusnou kabelaz z nejake rozborky, skocim po ni vsema deseti. Nanestesti jsem musel jednu kastli, na ktere byla, na jare z duvodu uklidu zahrady prodat. Ted bych si nejradej nafackoval. :cry:
Sergej
olivin píše:Pokud by nekdo mel slusnou kabelaz z nejake rozborky, skocim po ni vsema deseti. Nanestesti jsem musel jednu kastli, na ktere byla, na jare z duvodu uklidu zahrady prodat. Ted bych si nejradej nafackoval. :cry:
Myslim ze by sa nieco mohlo najst. :)
olivin
Sergej píše: Myslim ze by sa nieco mohlo najst. :)
Pokud najdes, budu Ti vice nez vdecny :-)
Zpět na „700 / 900 - opravy“
