Volvo XC60 zatéká asi střechou...
- Vůz: Volvo XC60 R-Design 2011
Zdravím, vyskytl se mi problém, po dešti přijdu do auta a na koberci kaluž. Voda stékala i po skle zevnitř a kapala mi z ovládacího panelu světel a posuvné střechy? Mám podezření na problém v tom šíbru, poradí někdo ?
VOLVO XC60 R-DESIGN , D5, 205k - automat, 19" AEZ Yacht, rok 2011, černá metal, černá kůže
- Vůz: S 80 2,4b 125kw
Odlepene čelne okno skus to dať niekde do skloservisu
Tak nevím, připadá mi to jako by to zatékalo někde výš než končí čelní sklo, myslíte že by mohly být přicpané ty odtokové kanálky?
- Vůz: XC70 D5 09
ak mas siber tak na 90% odtokove kanaliky. prefuknut resp pecistit. a odskusat striekackou s vodou
Je to možne aj od šibru ale u tohto modelu pokial je voda v stropnom svetle by som to tipoval na čelne sklo.
Vyzkouším obě možnosti, sklo jsem neměnil tak nezdá se mi že by se to lepení někde otevřelo
- Vůz: XC70 D5 09
sklo sa moze po case jemne odlepit mam to tak na s60 (2013) no preteka tade len pri silnom prude vody z wapky. pri dazdi nic
všiml jsem si že za jízdy v dešti tam neteče, jen když auto stojí na dešti delší dobu
- Vůz: XC70 D5 09
Tak treba pozriet teda aj to sklo. pribadne naliat vodu tam kde konci sklo a zacina karoseria v tom zlave. a sledovat.
Ok, dnes budu polévat okno. Kanálky ve střeše odtékají, resp. jsem je proláhnul pérkem a voda oběma kanálky teče
- Vůz: XC70 D5 09
nemas tam tie kanaliky 4? v kazdom rohu.
- Profi prodejce
Jeden leje hadicí vodu na střechu, a druhej kouká, kde to teče dovnitř.
Pokud jsou všechny 4 odtoky průchodné, nemůže tam téct.
Tedy pokud je to střešní sklo správně seřízené a dovřené......sázím spíš na čelní okno.
Stlačeným vzduchem a malou ofukovací pistolkou foukat na lištu čelního okna a uvnitř hledat změnu zvuku vzduchu,
tak to lze najít celkem spolehlivě. Někdy je to cítit i na ruce, že tam tím oknem táhne vzduch.
Pak je to jasné
Pak je to jasné
http://www.svedskedily.cz
Tak vyřešeno, zatékalo špatně nalepeným sklem už z výroby. Údajně špatně odmaštěné. Přes riziko prasknutí jsem ho nechal vyříznout a znovu nalepit. Díky Firmě Autoskolo CARO Zlín. Zřejmě slušnej oddíl
Uživatelé procházející toto fórum: Neldor
