Čaute,
jenom rychlý dotaz - chci vyměnit plynové vzpěry kufru, je tam přístup klasicky? Tzn. oddělat tapec zevnitř a vyměnit vzpěry? Není tam někde háček? Měnil to už někdo? Nikde jsem kolem toho nic nenašel..
Díky za tipy
Výměna plynových vzpěr kufru V70 III 2009
- Vůz: V70 III D5 VolvoTune II - 160kW,MY2009
Bylo: Renault Mégane 1,6/Fiat Brava 1,8/Renault Laguna combi 2,2/Renault Laguna 2,2/BMW e46 330d tourer/BMW e46 320i/BMW e39 528iA tourer/Volvo V50 2,0d/Honda Accord 2,2 tourer
Nikdo nic??? Tak se na to o víkendu asi vrhnu a kdyžtak to nafotím..
- Vůz: EV - NIRO
Předpokládám, že "neodpověď" pramení z toho, že se tu do toho ještě nikdo nepouštěl.
Mě by taky zajímalo jak přesně to tam vypadá, ale chuchat jsem to naštěstí zatím nemusel.
Tak hodně zdaru a za fotky s kuchařkou se předem přimlouvám a prosím.
Díky! Janek
Díky! Janek
Tak nakonec vyměněno a ani jsem to nefotil, protože to nebylo potřeba..je to docela pěkně přístupné. A hlavně jsem je měl děsně špinavé..
Postup?
Sundat plastové tapce nebo jak se to jmenuje na střeše a bocích u kufru, aby tam byl pěkný přístup a potom ještě jak se zahákuje síť, tak ty plastové krytky vyháknout také, ty jdou pěkně rukou..tím pádem máme volný tapec na stropě a stačí to odklopit a přístup mámě ''volný''. Vzpěry jsou 2 a jsou poměrně blízko airbagům, takže opatrnost. Pak už jen stačí nejprve podepřít dvěře, pak uvolněním pojistky na vzpěrách je vytáhnout a je to. Nasadit nové, tady jsem musel dvěře opravdu pořádně vyklopit, abych tam ty vzpěry mohl dát, trošku tomu pomoct, aby to sedlo na ten kloub (to bylo to nejtěžší), nasadit pojistky(drátky) proti vysunutí z toho kloubu a je to. V klidném tempu jsem se s tím včera mr-..-l cca 2,5h..práce to není těžká, jenom je tam horší přístup a chce to trošku síly při nasazování vzpěry na ten kloubek.
Co mě překvapilo, tak Volváci tam v originálu dávají jakousi hrůzu s pružinou(foto), dost jsem se bál, že mi to po uvolnění vystřelí, ale ani se to nehlo při otevřeném kufru, takže v pohodě. Vyměňoval jsem to za koupené klasiky Magneti Marelli plynovky - výběr dle typu auta a ročníku, vzpěry dohromady stály 1000kč, takže krása.
Takže je to vyměněné, kufr se už krásně otevírá sám i bez motorku a já jsem šťastný
Postup?
- Vůz: V70 2008 D5 136kW
Já jsem je měnil taky. Zas taková pohoda to nebyla
Ještě se prý liší typ vzpěr podle ročníku.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=128&t=57486
V70 D5 136kW 2008, seashell metallic
byla V40 1.9D, 75kW 2002 Sport edition, takováhle modrá
Já dával tyhle a sedly přesně, stačilo obě vzpěry vyháknout, ať můžu kurf více otevřít a bez problémů - https://granex.cz/autodily/volvo/v70-iii/d5-awd-136kw/karoserie/plynove-odpruzeni?productId=740181
ty přesně jsem kupoval taky. A dost jsem ten kufr pak musel páčit nahoru (ve dvou lidech), abych tam tu vzpěru narval. Možná mám nějaký hnutý vrata od kufru (to se mi nezdá), nebo má výrobce vzpěr nějakou toleranci (to se mi taky nezdá). No každopádně se podařilo, takže cajk
Hele kluci, a není to tam jak u starších V70, že kloubek na kastli je na 2 šroubech s oválnou dírou ? povolíš, nasadíš a došteluješ před dotáhnutím šroubů?
Nene..tady je kloubek chycenej jednom šroubem s hvězdicovou hlavou..mám plno bitů, ale takovýhle jsem neměl..takže jsem to ani nezkoušel sundávat.
A mě stačilo dvěře pootevřít do maximální polohy, nic jsem nemusel páčit nebo tak, sedlo to krásně, až jsem z toho měl radost
