Mrazove zatky
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Mrazove zatky
Příspěvek od Sergej »
Ma volvo nejaky odporucany postup montaze ?
Co som cital na zahranicnych forach tak sa casto stava, ze po amaterskom naklepani zacnu tiect, jeden borec odporuca zatky zachladit a tak namontovat, iny zasa naklepat ale s tesniacou pastou. Ma niekto odskusany postup ? Potrebujem to do redbloku.
Mrazove zatky
Asi bych to nedramatizoval,pokud budeš mít správný rozměr,tak normálně nabouchat.
Mrazove zatky
Nevim, nedělal jsem to, ale kdyby jo, tak mrazákem rozhodně nic nepokazim, minimálně do toho nebudu muset tolik třískat.
Sergej
Mrazove zatky
Kupil som 4ks origo zatiek, aby to na motore neposobilo tak blbo, prisli uz hrdzave :-)
Keby niekto hladal tak priemer je 40mm, celkova vyska necelych 10mm, hrubka plechu 1,6mm. Na rozsirenom konci ma zatka 40,2mm, rozsirovanie zacina cca v 1. 1/3 vysky.
Hlavne ma zaujima ci davat nejaky tesniaci tmel/lepidlo. Mam aj loctite tesnenie zavitov (zlta pasta), aj anaerobne lepidla. Ale ked zatku namrazim s CO2 tak to lepidla nepreziju.
Mrazove zatky
Zátek už jsem pár měnil a nikdy jsem žádné lepidlo ani podchlazovaní nepoužíval. Je akorát potřeba to tam tlouct pomocí něčeho co bude mít jenom o něco menší průměr než je díra, tzn. tlouct do toho okraje a ne do středu zátky.
dumi.cz
Mrazove zatky
Příspěvek od dumi.cz »
K cemu to prosim vas je?
Mrazove zatky
Je to na to, aby ti mráz neroztrhal blok nebo hlavu. Led by měl vytlačit zátky.
dumi.cz
Mrazove zatky
A to maji i novejsi motory? V70 a tak?
Sergej
Mrazove zatky
Dnes som nalisoval 4ks, sice som ich zamrazil, ale kladivo a prislusny orech z gola sady musel uradovat tiez. Uvidim ked to naplnim vodou a nastartujem.
Sergej
Mrazove zatky
Nejaka fotodokumentacia pre buduce generacie...
Zpět na „Jak co opravit???“
