elektrokviz
Kategorie věnovaná dvojkám
kolemjdouci
Vůz: 745 kostka
elektrokviz
Příspěvek od kolemjdouci »
Zaciname se s parnikem lehce seznamovat, nakoukl jsem mu pod sukni/stredovou konzoli a zjistil, ze v elektrice se hrabal nekdo, kdo mel trochu jiny pojeti, nez by se mi libilo. Navic jsem ty upravy uplne nepochopil. Prosim vas o radu.
Predne je asi dobry rict, ze se tam neschazi kabely a k nim prislusny konektory.
Nezapojeny je reostat a jakasi modra zarovka, viz nize.
Prebyva sedy kabel s 3 fastonama ( asi osvetleni pristrojovky) a divny konektor, taky viz niz.
1. tajemny konektor - visi nezapojeny, netusim kam patri. Vede do nej sedy a bilomodry drat
2. nezapojena zarovka - to je diagnostika? A jaky draty do ni maji vest? Ma dva vyvody a modre sklo:
3. uprava Pat&Mat - mozna souvisi s odpojenym reostatem, dela to na mne dojem, ze si nekdo potreboval pujcit "+" do cervenobilyho kabelu? Cervenobily se sedym jdou ze svazku, oranzovy zajistuje rozdeleni do celkem trech sedych, ktery jdou do hodin a osvetleni. Co je ale ten cervenobily a proc je takhle blbe pripojeny na "+"?
4. osvetleni ovladacu - na prostedni konzoli jsou ovladace ( rozmrazovani zadniho okna, varovny blinkry atd.) osvetleny 3 zarovkama umistenyma v horni casti. Tomu rozumim, rozumim i tomu, ze do zarovek vede jenom "+" ( ano, dratenik to udelal v cerny, namisto sedy, ale budiz) a "-" je svedeny pliskem k prostredni zarovce. Ale bud je na ni spatna patice, nebo tomu nerozumim, jak se to "-" dostane ke konektoru a pryc?
Za kazdou spravne odpovezenou otazku vyherce ziska plzen, dekuju :)
a co by to bylo za kviz bez bonusove otazky, nema nekdo navic patici osvetleni ovladacu, takovou?
dekuju
škatule hejbej se
elektrokviz
Tuším že Standa bude na plech. :D
standa
elektrokviz
Příspěvek od standa »
1. konektor by se měl zasunout do oranžového spínače zadní mlhovky, tehdy ledaskde ještě nepovinné světlo
2. neoriginál, např. v DE byla povinná blikací kontrolka blinkrů při zapojeným vleku
3. potvrzuji Tvou teorii s reostatem. Bílo-rudý kabel vede do osvětlení zámků bezp. pásů.
4. chybná premisa - žárovky jsou ve spínačích na indikaci, ne na osvětlení. Černý propojovací kabel je kostra a plus se na žárovky dostane až po sepnutí spínačů, a to vnitřkem spínače. Řada spínačů je osvětlena zezhora jednou žárovkou ve světlovodu
5. mám :)
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
elektrokviz
Jakožto Standův manažér beru 1/5 :lol:
kolemjdouci
Vůz: 745 kostka
elektrokviz
Skvěle, 4 Plzně tedy putují do Brna a 1 do Frenštátu? :)
Ad 4) Tady jsem to asi špatně popsal, v krytu středovýho panelu, v liště osvětlení jsou opravdu 3 patice ( odpovídá to i schémátku elektro). Do prostřední patice ( ta je na fotce) jdou 2 dráty, předpokládám "+" a "-".
Do krajních patic ale jde jen jeden vodič ( černej, asi to má být "+"?) a krajní patice jsou spojený s prostřední paticí kovovým páskem ( trochu je na fotce vidět, je částečně překrytej plastovym okrajem středovýho panelu) a vylejzá na prostřední patici. Z toho bych teda soudil, že do krajních patic je rozvedený "+" a zemní se to páskem k prostřední? Jenom tam ale nevidím to spojení pásek-patice-kostra.
Ad 5) Pošlu SZ, asi těch dílů potřebuju víc :-/
škatule hejbej se
standa
elektrokviz
Středovou konzolu by měly osvětlovat tři žárovky ve světlovodech: jedna žárovka je nad řadou vypínačů/záslepek a dvě podsvětlují ovladače ventilace. Kovové pásky a černé kabely s kladným napětím si nevybavuju...
Tatra 603, 1970, V8
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
elektrokviz
Příspěvek od 3m3 »
Nevim presne odkud ses ale kolem standy pojedu asi v so takze ti to muzu pak nekam priblizit
kolemjdouci
Vůz: 745 kostka
elektrokviz
Zkusím to osvětlení středový konzole ještě nějak nafotit. O těch 2 žárovkách pro ovládání ventilace vím, jedna z nich má právě špatnou tu patici.
S 3m3 se zkusím sejít, jsem z předměstí Kralup, tak to snad nebude problém. Díky.
škatule hejbej se
kolemjdouci
Vůz: 745 kostka
elektrokviz
Na foceni jsem zapomnel. Ale objevila se dalsi divna vec. Reostat jsem promeroval ohmmetrem a zdalo se mi, ze funguje. Pri otaceni se menil odpor, tak nejak divne, ale menil. No a v aute je mrtvej. Neresit, vyhodit?
škatule hejbej se
Zpět na „200 - opravy“
