Delka merky B5254T
dumi.cz
Delka merky B5254T
Příspěvek od dumi.cz »
zjistil sem ze v motoru nemam spravne cislo olejove merky. dle VIDA ma byt v motoru B5254T rv 97 nasledujici merka:
9454823 pripadne 9497550-5 / 9497557-0
nicmene mam tam merku 074115611M coz je merka z audinackyho TDI co se davalo do volvo.
Dotaz zni, jsou tyto dve merky stejne dlouhe nebo je zadelano na maler?
Diky za rychlou reakci.
Delka merky B5254T
Na mojí je číslo 8653597 a délka od horní hrany k horní rysce je 470mm a k dolní 488mm.
Řekl bych že to bude stejné, ale na stopro to nevím.
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Delka merky B5254T
Příspěvek od Fíla »
Romulusw píše:Na mojí je číslo 8653597 a délka od horní hrany k horní rysce je 470mm a k dolní 488mm.
Máš jinou vanu, takže ne, není to stejné. Btw, staré měrky se již jako nové nedají koupit, musí se objednat náhrada plus trubka, kterou měrka prochází. Takže cca 2t Kč (nepamatují si přesně).
Vizibable
Delka merky B5254T
Příspěvek od Vizibable »
Mam predelavanou merku a ted po vymene oleje me napadlo jestli mam spravnou hladinu. Nalil jsem 5l oleje a mam 3/4 na merce.
Nebyl by nekdo tak hodny a zmeril mi merku 9497557 ( 2.4T) od horni dosedaci plochy po max rysku ? Ja nameril narovnanou na 478mm.
majty
Vůz: eRko :)
Delka merky B5254T
Příspěvek od majty »
rozmery jsem nasel na tehle strance https://autodilos.cz/autodily/odmerka-hladiny-oleje-964848376 - klidne muzes koupit za 120,- novou at mas klid :)
Volvo V70R AWD 1998
Volvo S60 T5 2004
Vizibable
Delka merky B5254T
To bych tam podle me nestrcil bez vymeny jimky. Mam puvodni nerozsirenou jimku.
Jako s upravenou merkou neni problem, ale nedelal jsem to ja tak me zajima jestli to dedovi neujelo 🤔
Delka merky B5254T
Člověče 5 litrů je málo. Do toho motoru by mělo přijít něco přes 6 litrů.
Vizibable
Delka merky B5254T
Mno oprave se pise 5,8l. Tak jestli tam tolik zbyde nebo mam spatnou merku?
Nikdy jsem nemeril kolik jsem vylil a nalil, proste liju na 3/4 rysky. Az dnes jsem to zmeril a divil jsem se 🤣
Vizibable
Delka merky B5254T
Kucí fakt nikdo nepomuze ? Nechci to zadarmo, tri bludistaci budou 🫡
Delka merky B5254T
Tak jsem to byl změřit. U obou aut je celková délka měrky od dosedací části plastu až na konec železa 52 cm. Maximum začíná na 47 a minimum je na 49 cm. +-
Vizibable
Delka merky B5254T
Dik moc! To znamena ze mam posun o 8mm. Ja mam max na 478mm (mereno v narovnanem stavu). Proto mam 5l oleje na 3/4 merky 🫣
Necham si vytocit na soustruhu novy spunt aby to odpovidalo na 470mm-max.
Delka merky B5254T
A nebylo by lepší koupit si hotovou měrku, jak je odkaz výše? Já na stříbrné (2.4T MY2001) taky kupoval měrku na Aliexpresu a fungovala i pasovala parádně. Dokonce jich mám pár nových ještě v šuplíku. :D
Vizibable
Delka merky B5254T
Mno to by bylo lepsi ale ja ziju v tom ze bych musel menit i jimku pro merku. Mam puvodni nerozsirenou, vychazim z IPD i na Skandixu to pisou. Cetl jsem to i zde nekde na foru :kuchta:
https://www.ipdusa.com/products/9673/Engine-Oil-Dipstick-P80-850-C70-S70-V70-Genuine-Volvo-9497557?srsltid=AfmBOoojhfO5pwUaZgOwIEbRnMizUepLtfFpTpAkOwBfsd4lGwRiwXZ3
Delka merky B5254T
Čistě teoreticky bych měl někde mít i tu trubku, ale nevím to jistě, jestli nezmizela někde ve šrotu. Případně bych mohl vyškubnout trubku i s měrkou ze stříbřenky, než ji pošlu do hutí. :wink:
Vizibable
Delka merky B5254T
Jakto ze mas ve stribrence 2001 (stejny rok jako ja) uz rozsirenou verzi jimky ? Tam by mela byt taky puvodni rovna, nebo jsi to uz menil ?
Delka merky B5254T
Motor je novější, měnil jsem ho, takže určitě tam je novější typ měrky (trubky). Co se týče případné trubky z původního motoru, tak nevím co tam bylo a jestli to najdu. Momentálně je motor hluboko ve skládku pod dílnou a nevím jestli ta trubka tam ještě je.
Vizibable
Delka merky B5254T
Á tak to jo, to jsem nevedel zes menil motor. Ted otazka jestli novy typ jimky nebude mit taky jinou celkovou delku.
No nic ja tam doleju olej do 5,8l a udelam rysku pilnikem a uz nebudu laborovat. To tech dalsich 20let musi prezit... 🙄
Delka merky B5254T
No zase bacha, můžeš mít i jinou délku trubky a tim pádem jinou měrku pro stejnou hladinu :-D
Vizibable
Delka merky B5254T
To jsem taky zminoval vyse, a asi to tak bude 🤣
Protoze po vymene se mi rozsvitili emise a dela mi to mastny kour z vyfuku - tak asi to prelity je.
Nalil jsem 5.5l (ma byt 5,8 celkova) tak ja nevim kde je problem. Ted nevim jestli mam odpustit nebo to sezere.... 🤣
Delka merky B5254T
Nová měrka i s trubkou... nebo vysomrovat někoho se stejným motorem a poměřit pindíky a zkalibrovat si svoji měrku.
Nebo jak si psal, prostě změřit cos napustil, porovnat s manuálem a udělat si risku.
Vizibable
Delka merky B5254T
Vsak Raolsa mi meril merku, ale jak rikas ma uz novou rozsirenou jimku (muze byt jina delka).
Novou jimku se mi kupovat nechce - nemam prachy na to 🤣
No hloda me to pekne, odsat ci neodsat tod otazka...
Dnes jsem meril pri 0°C olej, a mam dobre 5mm na horni ryskou.
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Delka merky B5254T
Příspěvek od Vapik »
Pět nad měrkou, já bych určitě odsál, jsou motory, které umí parádní hydro lock a to když mají olej jen na horní rysku natož tak +5mm, pravda ze to nejsou Volva ale produkce ze země klobás a piva.
Vizibable
Delka merky B5254T
Jojo ja to odsaju na fyzickych 5l (to jsem mel 3/4 merky).
A budu resit tu vymenu, protoze se mi nedari sehnat puvodni jednokrouzkova merku abych si stanovil spravnou hladinu...
Vizibable
Delka merky B5254T
Nominuji se na kkota roku ! Rozebral jsem to a jasne ze mam taky rozsirenou jimku 🤣
Objednam merku vyz odkaz vyse. Jen divny ze udava max na 475mm a Radek mi nameril 470mm.
Edit: chtel jsem si objednat tu merku ale kaslu to kdyz v tom je takovy bordel!
Pod kodem 9497557 ma NTY max na 475mm FEBI ma 481mm a Radek mi meril 470mm 🤣
Delka merky B5254T
Tak si objednej tu NTY. Vypusť olej, vyměň filtr, nalej těch 5,9, nastartuj, vypni, počkej 10 minut a uvidíš kam pak olej bude dosahovat. :D
