Stresni okno V70 tesneni
Zdravim. Tece mi pres stresni okno a tak bych se zeptal jestli nekdo nema tesneni jako na obrazku? Odvodnovaci kanalky ucpane nejsou, lil jsem do nich vodu a za par sekund tekla voda pod autem takze to asi vylucuju. Mam to kolem toho tesneni aj slusne rezave, takze bude asi propoustet. Dneska jsem byl ve Volvu a tam mi pan rekl 5 tisic
Nebo pokud ma nekdo tip kde koupit? Vidim to ale na shaneni jineho sibru a doufat, ze nepotece...diky
Mám v garáži jeden komplet nefunkční šíbr z 850, pokud by těsnění pasovalo, bude k mání.
S60, B524S2, 2001....
Ted otazka zda tesneni nebo sibr bude pasovat do V70. Bral bych tesneni pokud by pasovalo nebo i sibr.pospak píše:Mám v garáži jeden komplet nefunkční šíbr z 850, pokud by těsnění pasovalo, bude k mání.
Zdar, nechci tě zbytečně strašit, ale tohle jsem řešil před lety. Vypadá to jako vadný těsnění, ale pokud by teklo kolem šíbru, tak to poberou ty odvodňovací kanálky v rozích. Mě teklo mezi tím těsněním a sklem dovnitř rámu šíbru a ven to teklo zase z vnitřní strany, takže mimo kanálky. Sháněl jsem těsnění, tenkrát bylo ještě za 4500
. Bohužel, jak je vidět z fotek, tak už by ho stejně nebylo kam dát. Řešení je sehnat jinej šíbr
Zkus si zjistit, jestli pasuje, ten můj šíbr vypadá proti obrázkům velice dobře. Já ho měl na autě půl roku, nikde nic neteklo. Potom jsem sehnal druhý, a tak jsem tento nefunkční nechal vyměnit. Velká chvála za tuto operaci Jarkovi Křižanovi....chtěl jsem se do toho pustit sám......a teď jsem rád, že jsem dostal rozum, a nechal to právě jemu....pořád si říkám, že ho vyhodím, ale je mi to jaksi líto....pokud by mohl ještě někde sloužit, budu rád..
Zítra můžu dát nějaké foto, popř i nějaké kody, pokud na ně narazím
Nedávno jsme to řešili s KV8bou a zdálo se, že šíbr z V70 na 850 sedí.
No Pepo, tvoje okno vypadalo teda velice "zanovne"pepa.paur píše:Zdar, nechci tě zbytečně strašit, ale tohle jsem řešil před lety. Vypadá to jako vadný těsnění, ale pokud by teklo kolem šíbru, tak to poberou ty odvodňovací kanálky v rozích. Mě teklo mezi tím těsněním a sklem dovnitř rámu šíbru a ven to teklo zase z vnitřní strany, takže mimo kanálky. Sháněl jsem těsnění, tenkrát bylo ještě za 4500. Bohužel, jak je vidět z fotek, tak už by ho stejně nebylo kam dát. Řešení je sehnat jinej šíbr
Nechapu co na tom tesneni stoji takou dardu
Zjistit zkusim, ale moc nevim kde. Nejlepsi by bylo kdyby to potvrdil nekdo mistni co to vi...Do vymeny se asi pustim pripadne sam, ale vyclenim si na to aspon tri dny a budu muset radsi sehnat garaz kdyby...pospak píše:Zkus si zjistit, jestli pasuje, ten můj šíbr vypadá proti obrázkům velice dobře. Já ho měl na autě půl roku, nikde nic neteklo. Potom jsem sehnal druhý, a tak jsem tento nefunkční nechal vyměnit. Velká chvála za tuto operaci Jarkovi Křižanovi....chtěl jsem se do toho pustit sám......a teď jsem rád, že jsem dostal rozum, a nechal to právě jemu....pořád si říkám, že ho vyhodím, ale je mi to jaksi líto....pokud by mohl ještě někde sloužit, budu rád..
Pokud bys nafotil byl by si hodny, pripadne se muzeme pak domluvit, ze bych ho zebral....taky ti diky.
Bylo by to dobre. Zkuste to nekdo prosim potvrdit. Diky ti.Krystof P. píše:Nedávno jsme to řešili s KV8bou a zdálo se, že šíbr z V70 na 850 sedí.
- Vůz: 764GLE D24TIC M46 88´
Jo řešili jsme to, vypadají stejně, rozměry okna sedí, ale stoprocentně ti to nepotvrdim, neb jsem ho zatím neměnil a doufám že dlouho měnit nebudu. Mám ho v záloze až mi do toho stávajícího začne tect...
KUBA Redblocks are fun and easy but Greenblocks take skill
V70 D4 AWD, D5244T12, TF-80SC, 2015;764 GLE, D24TIC, M46, 1988; 945 TURBO, B230FT+, M90, 1998; 855 T-5R, B5234T5, M56, 1995; bylo: V70 2,4i, B5254S, M56, 1997; 764 TURBO 16V, B204FT, M46, 1990; Volvo diagnostika v Plzni a okolí
No nezbyva mi asi nic jineho nez to risknout. Pripadne bych ho nekomu poslal dal. Rikas, ze rozmer sedi a nejake diry na sroubky nebo tak neco?kV8ba píše:Jo řešili jsme to, vypadají stejně, rozměry okna sedí, ale stoprocentně ti to nepotvrdim, neb jsem ho zatím neměnil a doufám že dlouho měnit nebudu. Mám ho v záloze až mi do toho stávajícího začne tect...
obávám se, že to tvé okno nebude po demontáži vypadat o moc líp
Tenkrát jsem to tu s někým řešil, ale už si fakt nepamatuju, jestli je to sklo šíbru z 850 stejný
Je určitě stejný S70 a V70, ale jde to snadno vyzkoušet, když to okno vyklopíš a sundáš ty plastový lišty z boku, tak drží už jen na čtyřech torxech a dá se snadno vyměnit na ulici, tedy když neprší
Tapecirunk strechy dolu nemusi jo? To je super, myslel jsem si, ze tez musi dolu. Ten by musel kdybych menil nejaky ten mechanismus asi co...
Tim vyklopenim to myslis jak? Ze ho otevru jen na tu skvirku, jak to je trosku zesikma nebo cele jak zajizdi do strechy?
Nemusí dolu tapec a stačí šíbr odklopit na ventilaci. Při výměně je potřeba druhýho člověka, kterej ti šíbr podrží v ideální poloze a ty dotáhneš torxy. Chce to si s tim pohrát a vyzkoušet to i při jízdě, protože tlak vzduchu má tendenci při 80km/h+ zatlačit sklo dovnitř a začne to dělat bordel. Ideální poloha je tedy šíbr lehce nad uroveň střechy, ale musí se to vidět.
jj, vyklopit jako na té fotce, ty plastový lišty jsou tam jen na okrasu, opatrně vycvaknout a pak už to drží jen na těch šroubech. Já jsem ho měnil sám a taky to šlo, musí se opatrně a potom doseřídit, jak píše Krystof P.
Tak to jste me celkem potesily, ze to neni tezke to demontovat. Spise se bojim toho pripadneho serizeni.
Ted jeste to okno splasit.
