Okno u spolujezdce
davetess
Vůz: XC70 D5 AWD 120kW 2003
Okno u spolujezdce
Příspěvek od davetess »
Dneska se mi zaseklo při vytahování okno u spolujezdce. Zadní půlka jakoby se uvolnila, a vytahovalo to jenom přední půlku skla. Nakonec jsem to nějak nahoru dostal, ale chystám se to rozebrat (bude to asi jenom někde vypadlý ze závěsu). Dělal jste to někdo? Musim rozebrat celý dveře? Nějaký nástrahy? Díky
XC70 D5 2003
Volvo XC70 D5 120kW '03
Chrysler PT Cruiser 2.0 16V 103kW '02
paconni
Vůz: V70 II 2,5T AWD automat 2006
Okno u spolujezdce
Příspěvek od paconni »
taky jsem to kdysi mel. Problem nejspis bude v "pojezdech" okna. Jsou to takove modre ctverecky, ktere jezdi v profilu stahovacky okna. Obcas prasknou nebo z nich okno vyskoci.
Tzn, sundat tapec dveri - najdes na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=v_UpoWWpP2U
pak vymenit ty dva ctverecky, promazat bilou vazelinou od Volva a samozrejme zkontrolovat, zda-li cely mechanismus neni ohnuty - to taky byva casta pricina a pak ty ctverecky prasknou.
Tady muzes trochu pohledat, jak to tam je slozene (Event na jine strance): https://www.volvooempartsdirect.com/auto-parts/2006/volvo/v70/2-5t-trim/2-5l-l5-gas-engine/body-cat/glass-front-door-scat
davetess
Okno u spolujezdce
Super, díky!
Joss
Vůz: S80 2.4 D5 2002
Okno u spolujezdce
Příspěvek od Joss »
Na 99% bude zohýbaný plechový mechanisnus,i u mně se to potvrdilo.
kaufunk
Vůz: V70 SW7939 2.4l 2003
Okno u spolujezdce
Příspěvek od kaufunk »
paconni píše:Ahoj,
Tzn, sundat tapec dveri - najdes na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=v_UpoWWpP2U"
Ahoj. Můj případ je s těmi čtverečky, které popisuješ. Nevíš jak se ty čtverečky nyzývají, kvůli pohledání nákupu. Nebo ještě lépe, kde je začít hledat? Díky
Okno u spolujezdce
Najdi si FB 23749, je to stejné ale od Febi.
kaufunk
Okno u spolujezdce
raolsa píše:Najdi si FB 23749, je to stejné ale od Febi.
Super, díky moc.
georg
Vůz: Volvo XC60 D5 '14
Okno u spolujezdce
Příspěvek od georg »
Zdravím vás, řešil jsem stejný problém na S80. Po rozebrání dveří jsem zjistil, že levé rameno stahovačky je vypadlé z těch vodících plastů a ještě je to ohnuté. Opravil jsem (narovnal levé rameno), nainstaloval jsem oba ty plastové jezdce nové. A mám dotaz - jak se vám podařilo dát do toho plastového jezdce kovovou pojistku? Myslím tím tu pravou stranu - jak je reproduktor. Mě se to prostě nepovedlo.
Díky za info.
Volvo XC60 D5 Summum (MY2014, automat, poladěno od D5T5 na 184 kW)
Mazda MX-30 (BEV)
Volvo 940 B230FB 1990 sedan
Okno u spolujezdce
Nevím jestli je to na S80 stejné jako na V70II, ale já stáhnul okno cca o třetinu, vyndal záslepku nad reproduktorem a krásně se tam dostal jak kleštěma na zacvaknutí jezdce tak prstama na nandání pojistky.
