Audio ve Dvojce
Kategorie věnovaná dvojkám
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Audio ve Dvojce
Příspěvek od Petr Marek »
Konečně jsem zprovoznil rádio ve Dvojce. Základ je origo rádio Volvo CR-606 s dodělaným aux vstupem přes jack 3,5 mm. Anténu jsem koupil novou ve Volvu, její číslo je 9447929. Původní repro v předních dveřích jsem nahradil reproduktory Rockford Fosgate Prime. Rozdíl průměru nových a starých reproduktorů jsem vyřešil samolepícím těsněním do dveří navinutím na koš reproduktoru tak aby nevznikal akustický zkrat. Vnitřek dveří za reproduktory jsem vylepšil samolepícím tlumením velikosti cca A4. Ještě zbývá definitivně zabudovat přepínač externího vstupu a opatřit na rádio vhodný rámeček. Výsledek snažení mě velice překvapil. Příjem rádia je perfektní a subjektivně je mnohem lepší než v XC70. Přestože jsou reproduktory jen v předních dveřích a rozměrově jsou skutečně pidi, zvuk je v celém autě velmi dobrý.
standa
Audio ve Dvojce
Příspěvek od standa »
Příjem je lepší, protože prut je správně dlouhej (čtvrtka vlnové délky) a je nad střechou - všechna jiná řešení u moderních aut jsou vždy horší...A ještě ohnout patu antény, aby byla hezky svisle! :D
Montážní hloubka je u předních repro kritická. Zkontroluj, jestli při staženém okýnku do půlky při zabouchnutí dveří netřískne magnet repráku do skla.
Naposledy upravil(a) standa dne 19 dub 2017 12:01, celkem upraveno 1 x.
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
penek
Vůz: 240 GL 1987
Audio ve Dvojce
Příspěvek od penek »
Pýtře hustý! :good:
volvo 240 GL 1987 B230F CIHLA
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Audio ve Dvojce
standa píše:...A ještě ohnout patu antény, aby byla hezky svisle! :D
Já vím, ale přestože mi to samé radí i návod, tak stále nemám odvahu s tím hnout. :roll:
standa píše:Montážní hloubka je u předních repro kritická. Zkontroluj, jestli při staženém okýnku do půlky při zabouchnutí dveří netřískne magnet repráku do skla.
Kromě toho, že jsem dostal reproduktory bez krycích mřížek, tak jsem před montáží samozřejmě volný prostor důkladně proměřil šuplérou. Díky tomu, že jsem zachoval i původní mřížky s podložkami snížila se montážní hloubka zhruba o 1,5 cm a při hloubce nových reproduktorů cca 4,5 cm je prostor mezi bočním sklem a reproduktorem dostatečný s velkou rezervou. Na fotografii je dobře patrné utěsnění hnědou samolepící páskou.
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Audio ve Dvojce
penek píše:Pýtře hustý! :good:
Díky, snažil jsem se. 8)
standa
Audio ve Dvojce
Tyhle mřížky (mimochodem - pěkně hnusný :D ) mají výhodu, že se do nich dají umístit reproduktory 13cm, které mají lepší přednes basů.
10cm repra, který tam máš teď, lze zakrýt mnohem hezčíma mřížkama - třeba takový ty vodorovný šprušle...
Ad anténa - když ji ulomíš, tak ji reklamuj. Postupovals přece přesně dle návodu :pardon:
Tatra 603, 1970, V8
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Audio ve Dvojce
standa píše:Ad anténa - když ji ulomíš, tak ji reklamuj. Postupovals přece přesně dle návodu :pardon:
Jednu zlomenou (předchozí majitelkou) už doma mám... :roll:
standa píše:šprušle...:
Kouknu do Pražsko - Brněnského slovníku! :wink:
Ba ne, vím, co máš na mysli. Já dostal repro od kolegy z práce "za děkuju", ale bohužel bez mřížek.
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Audio ve Dvojce
Ještě fotografie, jak jsem vyřešil kabel jack od rádia k bluetooth kostičce. Kabel jsem protáhl pod tapecírem středového tunelu a kostička luxusně drží klipem za lem manžety řadící páky. 8)
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Audio ve Dvojce
Po delší době dílčí změna. CR-606 začalo zlobit, půlka čelního panelu přestala svítit a v nepravidelných intervalech něco uvnitř zkratuje. Nastal tedy čas na CR-906, které má psaný výkon 4x20W a je mnohem lepší zvukově. Lepší je i citlivost a selektivita. navíc má RDS a Dolby.
Jinak moji favorité jsou stále Blaupunkty Bremen a Frankfurt.
Zpět na „200 - opravy“
