světýlka ve dveřích (červená) a vnitřní lampa
Pro sedmy a devítky
ochoda
Vůz: V70 II 2.4T 01' LPG
Příspěvek od ochoda »
Ahojte, měl sem problém. Nesvítili mi červený světýlka ve dveřích při otevření. (Spolujezdcova strana vyřešená - páč sem zapojoval neorigo rádio, zapoměl sem tam propojit dva káble.) No, jenže řidičovo strana furt nic, stropní svetýlko jede jen na stálý napětí (hnědej a zelenočervenej drát, černej je mrtvej). K tomu, se mi občas stane při startování následovný: rožnu klíčem kontrolky, nechám cucnout pumpu a když chci startovat, tak to jen blikne a vyhodí mi to komplet elektriku, že musim odpojit baterku (tudíž to odpojí nějaký relé zřejmě). No, co sem studoval Haynese, tak mě tak napadlo z toho koukání do schématek, může to mít nějakou spojitost s kontrolkou pásů? Nemám je zapojený do sedaček a ani to zapojovat nehodlám, páč na sedačkách to je rozbitý, v palubce kontrolka nesvítí (to může bejt ale jen vyhozená žárovka). Je tu někdo kdo pochopil z tohodle guláše co mi vlastně nefunguje a kdo by mi mohl pomoct? (To, že mi v zadních vratech nefunguje krom osvětlení spz nic jinýho, a do zadního spolujezdcovo koncovýho nejde šťáva, je mi buřt, ale tyhle červený výstražky a vnitřní lmpa, mě dost štve, a taky to vyhazování elektriky při startování.) Za pomoc platím nezkonalou vděčností a pivama. :beer: ...jo a hlídač prasklých žárovek sme s Lubošem zkoušeli měnit. Díky
...tak to zadní světlo by mohlo bejt tim hlídačem, ale mám to zprovozněný, takže to jindy.
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
ochoda píše:Ahojte, měl sem problém. Nesvítili mi červený světýlka ve dveřích při otevření. (Spolujezdcova strana vyřešená - páč sem zapojoval neorigo rádio, zapoměl sem tam propojit dva káble.) No, jenže řidičovo strana furt nic, stropní svetýlko jede jen na stálý napětí (hnědej a zelenočervenej drát, černej je mrtvej). K tomu, se mi občas stane při startování následovný: rožnu klíčem kontrolky, nechám cucnout pumpu a když chci startovat, tak to jen blikne a vyhodí mi to komplet elektriku, že musim odpojit baterku (tudíž to odpojí nějaký relé zřejmě). No, co sem studoval Haynese, tak mě tak napadlo z toho koukání do schématek, může to mít nějakou spojitost s kontrolkou pásů? Nemám je zapojený do sedaček a ani to zapojovat nehodlám, páč na sedačkách to je rozbitý, v palubce kontrolka nesvítí (to může bejt ale jen vyhozená žárovka). Je tu někdo kdo pochopil z tohodle guláše co mi vlastně nefunguje a kdo by mi mohl pomoct? (To, že mi v zadních vratech nefunguje krom osvětlení spz nic jinýho, a do zadního spolujezdcovo koncovýho nejde šťáva, je mi buřt, ale tyhle červený výstražky a vnitřní lmpa, mě dost štve, a taky to vyhazování elektriky při startování.) Za pomoc platím nezkonalou vděčností a pivama. :beer: ...jo a hlídač prasklých žárovek sme s Lubošem zkoušeli měnit. Díky
Dverny spinac si konroloval ? Vacsinou byva zoxidovany. Bud ocistit, alebo u Kuceru kupit druhy, nie su drahe. Dalsou moznostou su polamane kable.
A ta shozená elektrika je blbej kontakt na baterce. Buď máš ojetý kontakty, svorky už nemaji sílu je chytit, nebo tam máš bordel.
Očistit, obrousit, a v nejhoršim vyměnit svorky.
ochoda
Díky kluci, zítra to omrknu. :)
Zpět na „700 / 900 - opravy“
