Výměna kroužku pod volantem a oleje VOLVO XC90 2008
Tenny
Vůz: XC90
Příspěvek od Tenny »
Zdravím všechny fanoušky značky VOLVO!
Mám takový dotaz, chystám se vyměnit kroužek pod volantem (snímač natočení volantu), za použitý, ale funkční díl.
Chci se zeptat, zda jde nový kroužek vyměnit, aniž by se muselo na diagnostiku a pokud ne, zda stačí neoriginální diagnostika.
Rovněž chci provést i výměnu oleje. Je potřeba něco nastavovat na diagnostice?
Velice děkuji za pomoc a přeji spoustu šťastných nejbezpečnějších kilometrů :)
xSam
Příspěvek od xSam »
Bez diagnostiky to nejde. Pokud staci neorigo, to nevim...
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Kroužek vyměníš a pokud je ten nový funkční, závada zmizí. Ten původní nevyhazuj.
"Nemizící" závady jsou obvykle jen ty, které se týkají SRS (airbagů).
P.
Tenny
Vůz: XC90
Takže se nemusí nic nastavovat? Ani při tom oleji?
A proč nemám vyhazovat starý, k čemu mi bude ten špatný starý kroužek?
ok2ucx
Starý kroužek je rozkalibrovaný a lze jej ještě opravit: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=59474#p699439
Co se výměny oleje (resp. reset servisního intervalu) týká, ten lze smazat:
1. mačkáním tlačítek na palubní desce (DIM), někde tu je postup
2. smazáním originální diagnostickou
3. smazáním neoriginální diagnostikou (náš VDASH to umí, umí to také většina Boschů, WoWů, AutoComů, atp.)
P.
Tenny
Vůz: XC90
Díky za info. Kolik stojí oprava toho kroužku?
dugy
Vůz: S60 B5254T2 AWD 07, XC70 B5254T2 AWD 05
Příspěvek od dugy »
[quote="Tenny"]Díky za info. Kolik stojí oprava toho kroužku?[/quote
Kruzok si nemusel kupovat novy, Pavel z D5T5.com ti ho opravi.
Volvo XC70 2,5T AWD aut. 2005 316.000 km
Volvo S60 2,5T AWD aut. 2007 213.000 km
EX: Volvo XC70 D5 aut., r.v. 2006, Ocean race, 390.000 km
EX:Volvo S60 2,4T, r.v. 2001, man., strieborna met., 208 tis.km
Tenny
Vůz: XC90
Já nekupoval nový, koupil jsem starší se zárukou na funkčnost po namontování za 2t.
Nevíte, na kolik vyjde ta oprava starého popř. zda ten starý někdo vykupuje?
Dík
