Vstup AUX - prskání z reproduktorů
- Vůz: V50 T5 AWD
Zdravím a potřeboval bych poradit s následujícím problémem. Po zapojení připojovacích kabelů (samec) externího zvukového zařízeni (telefon, walkman,...) do konektoru AUX ve voze (Jack 3,5 mm-samice) začne poměrně silné prskání ale pouze v pravých reproduktorech, po spuštění hudby začne hrát reprodukce ze všech reproduktorů, ale výrazně ztišená. Při pouhém přepnutí do módu AUX bez zastrčení konektoru nic nepraská. Vyzkoušel jsem i jiné kabely s jinými konektory, ale bylo to stejné. Při módu Radio nebo CD nebo USB, vše funguje jak má (tzn. bez prskání a ve správné hlasitosti) a takže v kabelech do vlastních reproduktorů asi chyba nebude. Rozebral jsem proto loketku a pročistil kontakty ve vstupu AUX, ale ani toto nepomohlo. Když jsem následně odpojil spodním (přívodním) konektorem celý vstupní konektor AUX (samice) ve voze začalo stejné prskání na pravé straně vozu. Takže teď tomu nerozumím vůbec: když není do AUX vstupu nic zastrčeno nic neprská a začne prskání až po zastrčení nějakého propojovacího konektoru, když odpojím celý vstup AUX ,tak to prská hned. Předem děkuji za poznatky ve vzkazech.
Přepne se po zasunutí jacku vstup AUX automaticky? Pokud ano, stane se tak i při odpojení AUX modulu (bez připojeného jacku)? Pokud zase ano, tak je problém skoro jistě v rádiu...
Taky by pomohla fotka AUX modulu.
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- Vůz: V50 T5 AWD
AUX vstup se nezapíná automaticky, resp. musí se voličem Mode vybrat stejně jako CD nebo USB nebo i Radio AM/FM.
já teda moc nechápu, proč používáš AUX vstup, který akorát prasí signál (a to kdykoliv, nejen v tomto případě), když máš možnost usb, nikdy jsem tento vstup v žádném autě nepoužil
vím, že to není hodnotná rada, ale osobně bych ho zrušil úplně
- Vůz: V50 T5 AWD
Přikládám fotky:
1. Vlastní jednotku AUX (samice) i se zasunutým konektorem jsem prozvonil a zdá se funkční.
2. Při pouhém přepnutí do módu AUX nic neprská, začne až po připojení konektoru (samce) přípojného zařízení do jednotky AUX (samice).
3. Takto odpojené od jednotky AUX prská ihned do přepnutí do módu AUX.
Když to samé provedu s USB vstupem vše funguje bez problémů.
Chtěl jsem prozvonit kabely od AUX, ale nenašel jsem zatím druhé stejnobarevné konce v klimapanelu resp. multijednotce s displejem.
Když vidím, jak se vesele druží analogovej nestíněnej kabel a USB, tak si říkám, jestli nechybí zemnění/stínění... Zkus ukostřit kovový oal USB zásuvky a jednotlivý piny toho řadovýho konektoru, jestli prskání přestane.
Na klimapanelu je asi jen ovládání, krabici s tunerem, D/A převodníkama a zesíkama bych hledal jinde.
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
