Zadní senzory fungují jen při vypnutém motoru
- Příspěvků ve vlákně: 10
#1 Zadní senzory fungují jen při vypnutém motoru
Téma zakládám samostatně, i když jsem začal tento problém řešit zde, kde jsem zjišťoval nejprve pořadí čidel: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=127&t=59063#p697785
O co jde:
- zlobil mi jeden senzor, parkovací asistent nefungoval
- objednal jsem nový z Číny. Po namotnování senzory fungovaly korektně, ale jen když byl vypnutý motor, klíč v poloze II a zařazená zpátečka
- jakmile jsem nastartoval, senzory souvislé pištěly nebo přerušovaně pípaly - překážka ale nikde
- VIDA však psala všechny senzory OK, žádná chyba
- objednal jsem tedy zbylé 3 senzory z Číny, vyměnil a furt stejné
Jsme bezradný, když ani VIDA nic nehlásí. Kde hledat prosím problém? Má někdo nějaký tip? Případně kdo by si troufl na vyřešení a v jaké ceně? Poslední možnost co mě napadá si od někoho půjčit komplet senzory a namontovat, zda nejsou ty čínské nekompatibilní - ale zase to je nepravděpodobné, když fungují korektně při vypnutém motoru
O co jde:
- Příspěvků ve vlákně: 8
#2 Zadní senzory fungují jen při vypnutém motoru
Je to divné, taky mne napadlo, jestli to není tou čínou...
Ještě mne napadlo, jestli tam už pro ně třeba není přepětí, že 12V je v pohodě, ale přes 14V už je moc, pokud je tam tedy normální napětí, když to bez motoru funguje...
Tedy bez motoru klasicky měří vzdálenost a pískají dle přiblížení?
#3 Zadní senzory fungují jen při vypnutém motoru
Jo jo bez motoru meri vzdalenost. To s tim napetim je zajimava verze a da se ji verit. Ty jsi z Kromerize? Ze bych ti to rozdelal a zkusili prehodit tvoje senzory na moje auto a ja bych ti pak zase pujcil moje i ty origo, abys vedel co je potreba u tebe udelat
#4 Zadní senzory fungují jen při vypnutém motoru
To by nebyl problém, akorát mě teď ta dvojka taky nefunguje a otázka, jestli ty zbylé přežijí demontáž. Mám dva nové z Číny, ale ještě jaksi nebyl čas. Samozřejmě se můžeme domluvit a něco s tím udělat...
#5 Zadní senzory fungují jen při vypnutém motoru
Vyndali bychom 2. senzor a dali tam muj origo. Kdyz to pojede, ok. Pak muzeme prehodit komplet moje cinske na tvoje - nacvakneme jen do krabicky v zavazadelniku. Mohu se klidne zastavit zitra dopoledne v Kromerizi. Naradi mam. Sundani narazniku a senzoru je na 25 min, nejake testy. Za 2 hodky bychom to meli zase slozene a vedeli cim to je a zda tobe to pojede s mojim senzorem.
#7 Zadní senzory fungují jen při vypnutém motoru
Dekuji mnohokrat Tod2, ze jsme dnes mohli u nich ve firme rozebrat nase volva a uspesne zprovoznit parkovaci asistent u obou aut. Tod2 vymenil jeden senzor a vse cajk. Ja nakonec zjistil, ze neplechu delaji 2 nove vadne senzory z Ciny. Takze funkcni senzory jsem poskladal ze 2 mych starych a 2 cinskych.
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
#8 Zadní senzory fungují jen při vypnutém motoru
Haleluja
#9 Zadní senzory fungují jen při vypnutém motoru
Jsem rád, že se to povedlo a že už taky funguju...
- x 1
#10 Zadní senzory fungují jen při vypnutém motoru
Jak jsi zjistil ty vadné senzory? Jenom prohazováním nebo se dají nějak proměřit?
#11 Zadní senzory fungují jen při vypnutém motoru
Prohazovanim a Tod2 mi chodil vzadu za autem. Kdyz byly vadne, tak to pistelo i kdyz Tod2 za autem nebyl
#12 Zadní senzory fungují jen při vypnutém motoru
Kombinovali jsme moje dobré, které u mne fungovaly, s těmi jeho špatnými. Nutno dodat, že jsme hned prvním vyměněným (protože jsme nevěděli, který ze čtyř je špatný) zjistili, který ten vadný to je, aspoň tedy myslím. Čekal jsem větší kombinování...
#13 Zadní senzory fungují jen při vypnutém motoru
Jj, je to tak. Prvni pokus byl uspesny
#14 Zadní senzory fungují jen při vypnutém motoru
Po nejakem tom dnu zacal i ten dobry senzor z Ciny blbnout, takze objednavka z AV DILY a vse funguje.
Nedoporucuji na aliexpressu brat senzory od tohoto prodejce: YAOPEI CY Autoparts Store
#15 Zadní senzory fungují jen při vypnutém motoru
To sem cekal ze k tomuhle zaveru dojdes driv
#16 Zadní senzory fungují jen při vypnutém motoru
Ty moje čínské fungují správně, to je těžko no...
#17 Zadní senzory fungují jen při vypnutém motoru
Heled. Tod2 a jeho senzory z Ciny jsou cajk. Holt blbe jsem vybral ci mel smulu
- Vůz: XC70 D5 AWD 2003
#18 Zadní senzory fungují jen při vypnutém motoru
Jenom tak mimochodem. Pořád platí, že ty "vadné" nefungují po nastartování, ale s vypnutým motorem fungují?
#19 Zadní senzory fungují jen při vypnutém motoru
Ano, bez motoru fungují, s motorem ne (moje domněnka je, že za to může vyšší napětí).
Ale chovalo se to stejně i na mém autě, takže chyba je v senzorech.
#20 Zadní senzory fungují jen při vypnutém motoru
Tak tak. O to horsi to je, ze pak s kazdou vymenou clovek startoval jak vul. A pak ty cinske co zpocatku fungovaly, tak jen za tepla, po ujeti nekolika km. Rano kdyz jsem u baraku nastartoval, tak si piskaly svym vlastnim zivotem. Po prijezdu do prace, 4 km, zpivaly jiz korektne. Nedokazu si jejich vlastnosti vysvetlit. Nastesti me to stalo jen cca 330 kc, zbytek jsem v Cine vyreklamoval
#21 Zadní senzory fungují jen při vypnutém motoru
Není pochyb o tom, že je to aušus, nicméně bylo by určitě zajímavé zkusit je třeba napájet regulovaným zdrojem, případně použít nějaký jednoduchý filtr do napájení.
Jejich pochybná funkce může být vyšším napájecím napětím po nastartování, ale spíše nějakým rušením od alternátoru, případně u benziňáku od zapalování.
To jen tak pro zajímavost, kdybyste si někdo měl chuť hrát.
#22 Zadní senzory fungují jen při vypnutém motoru
Ja si takhle hrat neumim. Muzu ti ten jeden dat, zbyle jsem znicil jako dukaz pro prodejce, ze jsou to smejdy
#23 Zadní senzory fungují jen při vypnutém motoru
Nebyl by problém to proměřit, ale chtělo by to i jeden fungující správně.
