S80 II - servoriadenie
yanchi
Vůz: S80 4.4
Příspěvek od yanchi »
Zdravim volvoklub,
tak som sa pustil do opravy mojho vytlceneho servoriadenia. Resp. nie ja, ale majster, ktory repasuje riadenia. Servoriadenie vymontoval, ale nastal problem - diely na repas tohto riadenia nevie zohnat. V ziadnom katalogu na toto konkretne cislo riadenia nie su.
Moja otazka teraz je - je mozne namontovat aj ine servoriadenie do auta, ako to, ktore tam bolo? Je mi jasne, ze musi byt s moznostou nastavovania tuhosti, ale takych som nasiel viac s roznymi cislami. Da sa teda takto zamenit kus za kus? Na jednom mercedese som takto menil riadenie, cisla neboli rovnake, ale nebol ziadny problem, vsetko fungovalo ako malo.
Alebo treba presne rovnake cislo...? Auto mam teraz rozobrate a rozmyslam, ako dalej - bola by blbost skladat to a potom zas rozoberat.
Vdaka za odpoved.
Ares
Vůz: S80II C30
Příspěvek od Ares »
To cislo za lomitkom vyzera ako FORD cislo. Skus nech majster pozrie na diely z Mondea. To by mohli mat.
Obrázek;Obrázek
yanchi
Vůz: S80 4.4
Problem je tam ten, ze snek aj s hrebenom su kaput. A podla ZF cisla sa tieto dva diely do toho riadenia nedaju nikde zohnat. Obvolal som uz viacero firiem na Slovensku.
Zatial mam tri moznosti: kupa noveho riadenia vo Volve (1150,-), alebo kupa noveho servoriadenia Bosch (785,-). No a tretia moznost je kupit ojazdene riadenie zo Svedska (cca 500,-). A prave pre tento pripad som sa pytal na tie cisla riadeni, ci su medzi sebou zamenitelne, lebo predpokladam, ze fyzicky budu asi rovnake, mozno zmena bude v elektronike, ktora riadi tuhost. Aby sa nestalo, ze to nebude fungovat potom.
