ABS/DSTC, BRZD.ASISTENT doporučen servis
- Vůz: XC90 D5 120kw
Včera mi cestou vyskočila taky hláška: ABS/DSTC, BRZD.ASISTENT doporučen servis. Po vypnutí motoru a opětovném nastartování hláška zmizela po cca půl minutě jízdy opět vyskočila auto jede naprosto normálně. Dneska jsem rano skusil nastartovat hláška opět po rozjezdu to samé co včera. Pak jsem nastartoval a nejel hláška zmizela ve zprávách áždné závady nejsou auto běželo cca 5 minut bez hlášky.
Volvo XC90 D5 120kW R.V. 2004
Diagnostika k dispozici
- Vůz: XC70 D5 09
a diagnostika co hlasi? u mna to obcas vyskoci a diag lise pravy zadny abs senzor. asi pri vymene tlmicov zle osadena kabelaz tak mozno niekde seknuty kabel.
Zdar diagnostiku mám bohužel 100km, takže zatím to řeším tady, myslím si, že pokud by to byla špatná řídíci jednotka ABS nebo Haldexu svítilo by to pořád, pokud nejedu kontrolka se nerožne, spiš si myslím některé čidlo abs,které reaguje na jízdu, ale je to jen moje teorie
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Typické problémy s ABS, brzdovým asistentem jsou asi tyhle (a bez diagnostiky se to těžko rozsuzuje jen podle hlášek na palubáku):
- problémy s čidly na kolech (kabely, čidlo samotné, praský nebo magnetickým materiálem znečištěný "zubatý" kroužek, ze kterého čidlo snímá polohu) = všechny ročníky
- problém jednotky ABS samotné, kdy se třeba její repase = všechny ročníky
- problém se jednotkou Haldexu (koroze a/nebo zatečené olejem) -> repase = všechny ročníky
- u faceliftů (P2 MY05-) pak chyba kalibrace kroužku SAS pod volantem -> kalibrace
Až výpis chybových hlášek z diagnostiky poměrně snadno rozhodne, která z těchto častých závad to je, případně zda-li to není ještě něco jiného.
Pavel
P.S. Ani chyba Haldexu či ABS nemusí zůstat svítit trvale. Haldex typicky reaguje na vlhkost, ABS přichází a odchází. Problémy s čidly na kolech mohou být vyvolány některou zatáčkou, jak se např. zlomený kroužek ABS nakloní/oddálí, atp.
SAS zase nasakuje typicky po nějaké větším natočením volantu.
Pavel
P2 faceliftový kroužek umíme nakalibrovat, pak se tváří jako nový.kwiko píše:ano, je to celkom typicke. Lepsie sa to diagnostikuje ked si date na diagnostike graf uhla natocenia volntu. zvycajne v nejakej polohe to zblbne. oprava je zvycajne vymena, hoci uz som to par krat opravoval, len je to trosku komplikovane...
Dle diagnostiky zjištěno vadné zadní pravé čidlo ABS, po výměně za nové se po cca 200 metrech jízdy závada znovu rozsvítila. Doufám, že pravé zadní je myšleno to čidlo na straně spolujezdce.
Taky můžeš mít načatou jednotku ABS.
Jednotka je logicky další možnost (poměrně standardní). Přesto bych ještě zkontroloval kroužek (ten zubatý, na který se "kouká" to zjevně dobré čidlo).
P.
P.
- Vůz: V70 III D5 AWD MY13 D5244T15 TF-80SC
Tak tyhle dvě hlášky se mi dnes poprvé objevily po tom, co jsem auto vytáhl na dálnici po šesti týdnech neježdění, kdy auto skoro pořád stálo na ulici (občas jen krátké popojížďky po Praze). Chtěl jsem vymést pavouky, tak jsem to při nájezdu na dálnici vytočil na chvíli do kopce naplno na trojku do červenýho pole, a pak se to objevilo. Předtím jsme jezdili dlouhé trasy pravidelně. Žádné chyby tohoto typu jsem zatím neměl. Dalo by se z okolností už teď usuzovat, co může být důvod, nebo pomůže až diagnostika v servisu ?
je: "Modrák" V70 III MY13 D5244T15 AWD 169kW Polestar TF-80SC Summum
bylo: "Volvíče" V70 II MY05 D5244T 120 kW M56 Facelift+Euro 3 Momentum
- Vůz: XC70 D5 09
bohuzial bez diag je to len cista teoria.
Zdar včera mi taky vyskočila hláška ABS/DSTC, BRZD.ASISTENT po napíchnutí na origo diagnostiku mi to ukázalo hlášku BCM -0041 Wheel sensor,right rear faulty signál Podle Vidy je BCM - 0012 levé přední čidlo, BCM - 0022 pravé přední čidlo, BCM - 0032 levé zadní čidlo a BCM - 0042 pravé zadní čidlo, co je tedy to 0041 dík
Je to čidlo pravé zadní, ale pro třeba V50, S40II apod.
Tak nechápu proč mi to píše na xc 90
Tak u mě vadný senzor otáček kola, opravdu má ty zuby nějako rozsypaný. To asi to delší stání v zimě na ulici.
A bude kvůli tomu potřeba vyměnit těhlici, neboj, kloub
Kroužek se dá vyměnit, proč měnit kloub?
- Vůz: 850,C70,V40...
No údajně to nejde sundat tak, aby se nic nezničilo/nemuselo řezat...
To tvrdí někdo, komu se do toho nechce. Servisy potřebují prodávat materiál, za práci je málo.
Vyndá se kloub z náboje, sklepne kroužek, očistí kloub, naklepne nový kroužek a kloub se zase dá zpět.
Není to nic složitého, teda pokud jde vyndat kloub z náboje.
Njn. Já to nedokážu posoudit.
Je zapotřebí kromě té mechanické právě potom ještě práce s diagnostikou (vzhledem k tomu, že to souvisí s těma chybama ABS/DSTC)?
Teoreticky ne, páč jestli to dělá ten kroužek, tak by chyba měla po rozjetí a dosažení určité rychlosti zmizet. Teda zhasnout kontrolka, chyba zůstane v paměti a může se smazat později.
- Vůz: Volvo S70 2,5 D
Dik za typ, podla kodu som nasiel v autokely, sice drahsie ale mam to hned. Podla volvo kodu 40ecka...
https://www.autokelly.sk/Product/VI-V95-9587/12493593
No dufam ze to bude take jednoduche ako pise Raolsa
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
ex V70 Tdi 1999 4fun,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
Vymenene, dole siel pohode, naspat trebalo nahriat kruzok teplovzdusnou pistolou a trosku prihlepnut. Abs uz nestrajkuje
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
- Vůz: volvo v40 td 75kW 2001
Ahojte, Stk sa blizi a DSTC kontrolka svieti. Skor ako pojdem niekam na diag, pri kontrole brzd chcem popozerat kruzky a preverit a ocistit snimace abs. Poradite ako na to? Staci multimetrom zmerat odpor ci ma? Alebo musi mat urcitu hodnotu? Alebo funguje pri otacani kruzku ze v snimaci upne rozpina?
A este som pod laktovou opierkou nenasiel ten snimac priecneho zrychlenia o ktorom sa tiez pise.Mam tam len jednotku airbagov. Kde moze este byt? Je to s60 2004 125 kw . Dakujem
proč bys něco kontroloval a měřil? to už se dávno nedělá a ani to nemá cenu. jednotka sama ví jak má co vypadat a chovat se a co se ji nelíbí, tak se ozve.
takže nevymýšlej nesmysly a vyčti si chyby. podle nich pak prostě oprav co je špatně.
