V40 problém v brzdach
pan milan
Vůz: s80 2,5tdi 103kw
Příspěvek od pan milan »
Zdravím volvisty přítelkyně si koupila V40 1.9 70kW dělal sem na tom komplet zadní brzdy i s repasem brzdiču a výměna kapaliny v celém okruhu vše se kupovala od ATE po včerejším půldením odvzdusnovani sem do toho večer skočil a jako brzdí pěkně ale začal se mi propadat pedál dyz to zdechne naslapu tak je tvrdéj jak kámen ale jak to navrkam tak je to jak (lidove řečeno) šlápnout do hovna před tím to nedělalo už si nevím rady celkem sme to odvzdusnovali celé 2X včera sem to napich myslel sem si ze to je jako u koncernu že se musí přes vag odvzdusnit ABS ale vag to v nabídce nemá nějaká ráda diky
peter cz
Příspěvek od peter cz »
ABS se dá odvzdušnit stylem, vzít auto na volnej prostor, rozjet a zašlápnout aby ABS ABSovalo
