V50 - Brzdy - Slábnoucí brzdný účinek
- Vůz: V50 2.0D r.v. 2007 km200.000+
poslední dobou mi moje véčko nějak špatně brzdí.
cca před rokem při koupi byly brzdy poměrně ostré (auto bylo staré cca 9 let).
Nyní mě brzdový pedál nějak ustupuje pod nohou při brždění. Pokud chci zastavit je potřeba na pedál důrazněji šlápnout, ovšem to už se pedál nachází těsně nad podlahou.
S počátku stisku pedálu je brzdový účinek velmi slabý, v průběhu tisknutí pedálu se pedál pozvolna kontinuálně propadá k zemi, až posledních pár cm je brzdový účinek dostatečný, ale je potřeba na to fakt šlápnout.
tak před půl rokem to ještě takové nebylo.
když pedál "našlapu" při vypnutém motoru, tak také ustupuje pod tlakem nohy a to by určitě neměl ...
má někdo tip co odchází?
hlavní brzdový válec?
nějaká vzduchová pumpa nebo pod?
z auta brzdovka nevytéká a ani nic jiného
díky za postřehy, nechce se mi s tím hned letět do servisu ...
Matěj
Matěj
Pokud opravdu nikde nic neteče tak hlavní válec. Při zastaveném motoru a vyšlapaném podtlaku nesmí pedál ustupovat.
Apropo, zkoušel jsi brzdy odvzdušnit?
nene, ještě se na to nesáhlo, bude to první věc v rámci řešení.
Před časem jsem resil brzdovku a následné odvzdušnění na Mazdě 5, strávili jsem s tím celé odpoledne (jen s tím odvzdušněním brzdové soustavy). Mám se u Véčka připravit na něco podobného?
Matěj
Matěj
Jenom když utrhneš nějaký odvzdušňovák.
- Vůz: 850,C70,V40...
treba vylucit zaseknute, zahrdzavene platnicky...
děkuji za názory, odvzdušnění proběhlo ovšem bez zjevného dopadu na chování, pedál se stále propadá k podlaze, vypadá to na ten brzdový válec.
máte prosím někdo zkušenosti s výměnou tohoto dílu a také kde ho pořídit za rozumnou cenu?
je rozumná cena druhovýroba okolo 4.000,-?
poradíte mi solidní servis, nebo jiný zdroj kde válec koupit?
na většině kšeftařských portálů stejně nikde není skladem a čert ví odkud díl pochází?
brzdy jsou brzdy, rozhodně by na to mělo být spolehnutí ne?
Matt
Matt
- Vůz: V70II
Moze to byt brzdovy valec ,ale aj zle ABS.
V70II 2002 D5/AT,EX-V40 1,9DT 97
LACI servis-Diagnostika
řekl bych, že pozoruji to samé, auto mělo dost ostré brzdy a teď nic moc , zajímá mě jestli jsi to nějak vyřešil....
Volvo XC60 D4 AWD 2016 R-Design
Volvo S40 II 2,4 2006
BMW E34 530i 1988
Toyota Auris 1.6 VVTi 2007
BMW E34 530i 1988
Nechal jsem vyměnit ten brzdový válec a je klid. Od té doby pedál drží kde má a účinnost brzd je asi jak má být.
investice cca 9.000,- v autorizáku včetně práce i dílu. vyřešeno na počkání za cca 2 hodiny.
M.
M.
- Vůz: neVolva
Jak by se poznal rozdíl mezi vadným brzdovým válcem a vadným ABS pokud maji stejný symptom, a to padající pedál?
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
bohužel nemám odpověd, snad se vyjádří někdo znalý
M.
M.
Při vadném ABS nemůže padat pedál, pokud z toho ABS neteče brzdovka na silnici. Pedál padá (nedá se opakovaným pumpováním docílit stavu, kdy pedál ztvrdne a nepadá) tím, že propouští gumička v hlavním válci a brzdovka se vrací do nádobky.
- Vůz: Volvo V50 2.0D Momentum 08' 6. manual
mám odbobný problém, s tým, že pedál po našlapaní ostane tvrdý (pri vypnutom motore), všetky kotúče a platničky sú nové (ATE a už som ich aj zabehol), predtým to bolo horšie, po výmene bŕzd sa to zlepšilo, ale stále to nie je ono. Pri brzdené napr. z vyšších rýchlostí (brzda sa neprepadáva), je brzda ako keby tvrdá a musím na to viac tlačiť aby auto začalo výraznejšie brzdiť. Mám skôr podozrenie na vývevu, pretože na 2.0D (Euro 5) je systém pre podtlak bŕzd spoločný ešte s ovládaním klapiek na vstupe do nasávania (to Ypsilonové čierne spredu) a tam sa mi rosí olej spod tesnenia a kvápe to na tie podtlakové hadičky a spravilo mi to, že tie hadičky vôbec netesnili a asi sa nasával cez nej aj ten kvapkajúci olej.
Ale chcel by som rozobrať tú vývevu. Na čo si dať pozor? Viečko na nej drží na troch TORX šróboch a chcel by som skontrolvoať vnútro či si to nenasalo aj olej čo to tam klápalo na tie spoje hadíc.
Volvo V50 2.0D r.v. 2008
vyveva vytvara podtlak, ten sa da samozrejme zmerat, vzduch si nasava z brzdoveho posilovaca a vyfukuje ho do motora. Neodporucam rozoberat, pre paradu, tie tesnenia to moc nemaju rado
a čo odporúčaš? Fakt tie brzdy sú bieda.
tvoje auto nepoznam a pricin moze byt viacej, aj ta vyveva sa kazieva, aj brzdovy valcek vie tiect a brzdovka zlikviduje posilovac ci tu vyvevu, alebo je mechanicky problem v brzdach, alebo...
nikde nic netecie. pri vymene brzd som vsetko kontroloval. Jedine kedy mi tiekla brzdovka bolo cez spojkove lozisko, no je vymenene a nic nie je zavzdusnene. Ono dakedy sa mi zda ked idem dlhsie bez mackania pedalov (napr. po dialnici) a pri podradeni je niekedy pri prvom zosliapnuti tvrda spojka. Druhy krat je to ok uz a ide bez problemov. Nerobi to ale vzdy ale po poriadnom upevneni podtlakovej hadicky ku klapkam (na tom throttle body ci ako to nazvat) to robi podstatne menej. Mam obecne podozrenie ci nie je za tu dobu (tecie to od novoty, aj to bolo reklamovane a menene, ale po asi troch rokoch to znova zacalo kvapat) nenasavalo postupne olej a ci ho tam nie je prilis vela.
Uvazujem pripadne ze by som vymenil celu vyvevu. na Gafa maju od Bosch za cca 95€ a od Pierburg ci ako sa volaju za takmer 200€ Co z nich vziat? Teraz by tam mala byt Boschka. Je ten pierburg lepsi?
to ti neviem poradit (pierburg byvava prvovyroba), zatial som vzdy daval pouzity za 15 az 30e, (tychto motorov su plne vrakoviska). Iba menilo sa skor preto, ze auto divne tahalo, a vypisovalo chyby klapiek a regulacie turba, brzdy sme takto neriesili. ved si odpoj hadicu a ked nemas manometer nasad prst a malo by ho celkom slusne prisat.
to som skusal a je to fakt slabota.
Tak, na brzdy som sa podíval bližšie a výsledok je dosť zaujímavý. Brzdy boli komplet zavzdušnené. A to mi v nich autorizak "menil" brzdovku. Preto auto brzdilo slabo. Teraz už pri prudšom brzdení kúše ABS. Brzdovka vytiekla až žltočierna. Po výmene kompletnej brzdovky sú už brzdy v poriadku a auto brzdí ako za mlada
