Jsem ve Volví anatomii naprosté embryo, tak mě moc nekamenujte...
Z místa připojení hadice označené na obrázku šipkou mi uniká olej, černej jak bota, stříká až na ventilátor chladiče. Zatím jen velice decentně... Hadice je prasklá a někdo už se snažil o "opravu" tím, že na ni přidal další dvě stahovací hadicové spony.
Co je to za hadici?
Riskuji průser, když s tím budu pár dní jezdit, než si na mě v servisu udělají čas?
Předpokládám, že origo bude mastná i nová (pokus o vtípek - mastná je teď od oleje a nová zase od faktury).
Máte někdo představu o náhradě, nebo raději jít do originálu?
Děkuji za všechny podnětné odpovědi.
Co je to za hadici? Teče z ní olej
- Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Turbo propouští olej a ten pak naleptá hadice.Nutno řešit repase turbodmychadla.
Tak to jsi mě nepotěšil. Naivně jsem doufal, že bude stačit ta hadice.
Jak to tak vidím, abych si nachystal aspoň desítku (a pivo to nebude)
Když s tím budu pár dní jezdit co můžu čekat za překvapení???
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Jo, to jsem četl... doufal jsem, že se mě to netýká. Teď mi tedy zbývá modlit se a radši ani nestartovat.
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
zkus tu hadici vyndat nebo tu nad ní, je to otázka pár minut a uvidíš kolik tam toho oleje je.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
No o hadici bych se nebál ale spíš by mě zajímalo kolik toho bude v cooleru
já bych to neviděl hned tak černě. pokud nedolévá xx oleje mezi výměnami, tak tam být oleje moc nemusí.
čistil jsem egr každý rok a měl jsem to vlhké od oleje, ale nedoléval jsem nic. třeba je tam jen málo a protože praskla hadice, tak to tlak žene ven.
ale nemám zkušenost s více auty, Martin s tím jistě přijde do styku častěji.
- Vůz: nevolvo
Přesně jak píše Harry, neviděl bych to hned ta zle. U kamaráda v servisu sem viděl sundané hadice od turba u auta co mělo najeto 60000 km a bylo tam taky trochu oleje...
bylo: S 80 II D5 2007
S 80 I 2,5 TDI 1999
850 2,5 TDI sedan 1996
940 GLE 2,4 TD sedan 1992
S 80 I 2,5 TDI 1999
Oleje tam asi nepoteče nijak moc. Pod autem vytírám po jízdě několik mililitrů. Olej na měrce mi nijak závratně nemizí. Poslední kontrola ukázala 1 dílek/1500km.
Jelikož doba kdy jsme měnili půl kastle na octávii (Škoda 445), nebo dělali ventily na MB1000 je dávno pryč, tak využívám zásadně služby servisu. Jedu tam v pátek, tak pak dám vědět co našli.
tak jeden dílek na 1500km je řekl bych dost, alespoň vzhledem k mému stejnému motoru, kam jsem nedolil za 12tkm nic a na měrce ubyly za tu dobu (rok) cca 2 dílky.
Ní když píše že s ty hadice to stříká až na chladič,tak rozhodně nebudou jen vlhký a pochcije ro tam nejspíš fest...
Ono se to nedá nazvat přímo "stříkání" je to spíš "mlžení", jako z fixírky. Ventilátor chladiče je přímo proti té prasklině na hadici a není zas tak daleko. Vypadá to jako by to někdo stříknul olejem ve spreji, takový mastný film. Neviděl jsem to za chodu motoru. Přišel jsem na to včera, když už auto stálo v garáži. Zítra se v servisu dozvím víc.
Dnes jsem se pro jistotu byl zeptat, jestli můžu nastartovat, aniž bych přivolal nějaký průser.
Nemusím se prý zase až tak bát a mám přijet. Snad to těch 300m přežijeme. Motor i já.
V servisu vyměnili hadici a řekli mi, že se nemusím děsit, že až tolik oleje tam nejde. Mám občas zkontrolovat měrku a kdyby olej začal nějak znatelně ubývat, pak to mám řešit. Auto nijak nekouří, ani žádné neobvyklé zvuky a chování technik nepozoroval.
Mimochodem, zatím jsem neměl tu čest do D5 dolévat a tak nevím kolik oleje značí 1 dílek na měrce. Včera jsem několik hodin hledal na fóru, jestli se něco dozvím, ale nic jsem nenašel. Odhaduji to na cca 0,25 litru, snad to někdo zkusil změřit.
