Výměna oleje
- Vůz: Volvo V40 2.0i, 103kw r.v.1996
Výměna oleje
Ahoja, budu měnit olej, v ostatních tématech je toho tolik že nevím co vybrat. Navíc datumově staré informace. Poraďte co osvědčeného tam nalít aby splnil specifikaci a jaký filtr je kvalitní a použít. Teď je tam 10w40 ale značku nevím. Díky
Nyní Véčko V40 po 100 letech auto v benzinu
Před tím Ford Mondeo 1.8TD spolehlivý parťák
Výměna oleje
Hoď tam zase 10w40 Mobil1.
http://www.autodily-cardo.cz/-3/mobil-super-2000-x1-10w-40-5l-4-1-stitek/
Výměna oleje
http://www.autodily-cardo.cz/-3/shell-helix-diesel-hx7-10w-40-4l-stitek/
Není třeba tento lepší? Chtěl bychvtam nalít něco trochu kvalitního. Koukám že tady mají moc dobrý ceny. Celkem levný
- Vůz: V70 III D5244T 2.4D '08'
Výměna oleje
Shell spíš nebude lepší než Mobil.
Jestli chceš něco lepšího tak tam nalej Mobil 1 5w-50, tím nic nezkazíš a je to kvalita.
A nebo Shell 10w-60
, ale to už je asi trochu extrém, nicméně vychrochtanýmu motoru by to možná bodlo.
Filtr - MANN, PURFLUX
A nebo Shell 10w-60
Výměna oleje
Vychrochtaný motor to nemá
ok vezmu mu ten Mobil 10w40.
Výměna oleje
Do Mondea jsem bral Havloline 10w40, prý je taky kvalitní, pak mi tam nalili olej 10w40 od Forda a to byla změna, Motor klapal mnohem lépe, lehčeji.
Výměna oleje
To máš olej do diesela.Mroger píše:http://www.autodily-cardo.cz/-3/shell-helix-diesel-hx7-10w-40-4l-stitek/
Výměna oleje
Ok, kluci, poslechnu vás a koupím ten mobil. Ještě mi doporučte značku filtru. Na youtube jsem koukal že na povolení filtru mají jakýsi bazmekt, ale hádám dobře že to povolím i klasicky bez toho bazmektu. U předešlého auta byl filtr mezi motorem a kabinou na tak skvělém místě, že jinak než rukou ses tam nedostal, tak jsem to po pár výměnách nechal na servis, ale tady jsem koukal že je krásně přístupný.
Výměna oleje
Filtr Mann.
Výměna oleje
Díky
Výměna oleje
Tak tento víkend jdu na to, akorát jsem koukal že je na to speciální nástavec, dá se to udělat i bez něj? Nebo ho musím pořídit.
Výměna oleje
Já si ho udělal z desítky ořechu a nějaký raznice, co se mi tu válela. Ta je dostatečně pevná. Zkoušel jsem čtyřhran z kliky dveří, ale ten je měkkej a místo povolování šroubu se točil do vrtule
Výměna oleje
A jaký by měl ten čtyřhran mít rozměr?
Výměna oleje
No ale já nemám tu misku do které bych strčil ten čtyřhran, nebo je otvor už na tom pouzdře? Přiznám se že jsem se pod auto ještě nedíval
Výměna oleje
Nečet jsem to celý. Tohle je na povolení vypouštěcího šroubu...
Výměna oleje
Tak u toho problém mít nebudu, tam je klasika
