shořely žárovky volvo V70 2.5l TDI
Sonik
Vůz: V 70 TDI 2.5l 98'
Příspěvek od Sonik »
Zdravím. Potřebovala bych poradit. Jela jsem si po dálnici, najednou se mi rozchrčelo rádio strašně nahlas jako když nemůžu naladit stanici, rožla se mi červeně kontrolka SRS nato se strašně moc rozsvítila světla a najednou zhasla. Na výstražky jsem sjela z dálnice a po výměně žárovek jsem ujela deset metrů a žárovky zase shořely. Zkoušela jsem, jestli nedojedu aspoň na dálkový a ty po pár vteřinách shořely taky. Jen parkovačky svítí a všechna zadní světla.
Mohl by mi někdo poradit co by to mohlo být? :( :( Děkuji moc
Mám Volvo V70 2.5l v naftě 106kW r.v. 1998
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Sonik píše:Zdravím. Potřebovala bych poradit. Jela jsem si po dálnici, najednou se mi rozchrčelo rádio strašně nahlas jako když nemůžu naladit stanici, rožla se mi červeně kontrolka SRS nato se strašně moc rozsvítila světla a najednou zhasla. Na výstražky jsem sjela z dálnice a po výměně žárovek jsem ujela deset metrů a žárovky zase shořely. Zkoušela jsem, jestli nedojedu aspoň na dálkový a ty po pár vteřinách shořely taky. Jen parkovačky svítí a všechna zadní světla.
pravdepodobne odisiel regulator alternatora a tym nastalo prepätie v el. sieti. Snad odsli len tie ziarovky a nic ine. Odpojit alternator a doniest auto k elektrikarovi, alebo vymontovat aleternator a zaniest preskusanie/repas.
Sonik
Děkuji moc. Myslela jsem si, že odešel celý alternátor. Tak pokud to půjde zrepasovat, budu ráda. Jinak auto normálně jede. Sice jsem ho musela odstavit a dojet pro něj ráno a risknout to bez světel, ale jelo v pohodě. Tak snad tomu nic jiného neodešlo.
Sergej
Sonik píše:Děkuji moc. Myslela jsem si, že odešel celý alternátor. Tak pokud to půjde zrepasovat, budu ráda. Jinak auto normálně jede. Sice jsem ho musela odstavit a dojet pro něj ráno a risknout to bez světel, ale jelo v pohodě. Tak snad tomu nic jiného neodešlo.
Tym prepätim mohol odist aj usmernovaci mostik v alternatore, ale to ti povedia v servise. Potom je ale lepsie kupit jazdeny alternator ako davat cinske napodobneniny mostikov
Sonik
A poradí mi někdo kudy alternátor vytáhnout? Spodem, nebo vrchem? Díky
Uhlák
Příspěvek od Uhlák »
samo vrchem po demontáži servočerpadla, pak troch ježek v kleci a je to
až na to, že sem tam někteří šikulové zkurv... vše okolo včetně alt. a nádržky serva:-))
V70 2.5D 2000, D5252T-správně hranatej uhlák
Sonik
Po hodině a půl jsem to vytáhla.... Myslela jsem si, že už s tím praštím, ale podařilo se. Sice jsem jako bych spadla pod kombajn, jak mám dořezaný ruce..... Ale je tam i novej alternátor...... Jupí, tak díkec :)
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
jezek to neni, ked sa da dole aj klimakompresor :beer:
Sonik
Můžu se ještě zeptat?
Nemáte někdo návod ( fotky) na V70 jak přidělat alternátor, klíňák a servo?
Já jen že týpek, kterej mi dojel dělat auto to po dvou hodinách vzdal s tím, že altec prostě vytáhnout nejde a odjel do prdele. Zjistila jsem, že dobrodruh mi urval hadici od serva, ze kterýho teda vytekl veškerej olej. Já jsem altec vytáhla, dala novej, ale nevím, jak to tam bylo přidělaný, protože jsem to nerozdělávala. Psala jsem borcovi, že to servo urval a že jsem ochotna to pominout, když mi to dojde přidělat. Hadici mám opravenou, ale týpek mi napsal, že to přimontovat nedojede, protože " nemá čas"
pepa.paur
Příspěvek od pepa.paur »
Ahoj, nějaký fotky mám, jestli to pomůže:
