jak dostat třeba spotify z telefonu do S60...
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
ruprecht
Vůz: S60 D5 Sport 136 kW MY 09
Příspěvek od ruprecht »
V autě mám naistalován Grom (bez BT) a muziku přehrávám z USB disku v bezeztrátových formátech (flac apod.). Často vozím svou pubertální dceru, která má sice podobný hudební vkus, ale ráda by pustila v autě své „objevy“, jenže dnešní mládež už na nějaké stahování a ukládání hudby nehraje. Takže jsem přemýšlel jak do auta dostat stream třeba ze Spotify apod. No nakonec jsem využil konektor 3,5 mm aux v přihrádce loketní opěrky, kde jsem připojil kabel 3,5 mm – 3,5 mm, který jsem protáhl vyvrtaným otvorem mezi vnitřkem loketní opěrky a záslepkou pro popelník pro zadní sedadla. Tam jsem uložil BT dongle se vstupem pro 3,5 mm jack a ten jsem připojil k el. zásuvce v loketce (přes USB charger s dvěma výstupy po 2.4 A každý). Jako bonus může cestující vzadu dobíjet telefon apod…
Cena:
BT dongle H-163: 1.8 USD https://www.aliexpress.com/item/2016-New-BT-4-1-Bluetooth-Audio-Music-Receiver-Universal-Wireless-Car-Bluetooth-Receiver-3-5MM/32785574137.html
Kvalitní kabel 3,5 mm male to 3,5 mm male: 1.89 USD https://www.aliexpress.com/item/VENTION-3-5mm-jack-Audio-Cable-male-to-male-extension-cable-90-Degree-Right-Angle-flat/32663837372.html
USB kabel pro napájení BT: 1.99 USD https://www.aliexpress.com/item/0-2M-UP-angle-90-degree-angle-USB-2-0-A-male-to-female-extension-cable/32678776608.html
USB charger: 4.61 USD https://www.aliexpress.com/item/Dual-Usb-Car-Charger-Adapter-Rock-2-usb-Port-Led-2-4A-Smart-Car-charger-for/32660993775.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_433_10136_10137_10138_10060_10062_10056_10055_10054_302_10059_10099_10103_10102_10096_10052_10053_10050_10107_10051_10106_9900_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10078_10079_10073_10070_10122_10123_10126_10124-9900,searchweb201603_2,afswitch_1,ppcSwitch_5,single_sort_0_default&btsid=96e79f77-d577-4050-9521-9235a97d21bb&algo_expid=53e2ce11-1a1e-407f-ba22-e6053de75351-0&algo_pvid=53e2ce11-1a1e-407f-ba22-e6053de75351
Průchodka gumová 2 x: 8 Kč
Celkem: 10.29 USD + 8 Kč = cca 270 Kč.
Montáž je jednoduchá (15 minut) a kromě USB chargeru a kousku napájecího kabelu USB pro BT nic nejde vidět a funkčnost je 100%. Stačí spárovat jakýkoliv telefon, tablet apod. s BT modulem a přehrávat muziku…
S60 D5 SPORT ´09 "Czarny Szerszeń" 136 kW Obrázek
BMW Z4 E85, 2.5I
ex V40 1,8i 92kW / 125 oslíků, B4184SM, rv´99 "Srebrny
Mildas
Vůz: V70 III D5244T 2.4D '08'
Příspěvek od Mildas »
Super :)
Jen dodám, pro ty, kterým telefon neustále "ztrácí" spotify hudbu pro offline jako mně.
Chce to chvíli času pro přehrání playlistu, ale skvěle funguje program Wondershare Streaming Audio Recorder.
Prostě pustíte hudbu a ono se to samo nahraje do mp3 a pojmenuje.
(standartní formát spotify je 160 / premium 320 kbps, standart pro mobily je 96)
Je: V70 III 2.4D 120kW '08', aut, stříbrná - Wolverin
Je: V40 1.9D 85kW '03', man, žlutá a stříbrná - Volvík (pracant)
Máma: S80 2.4i 125kW '99', man, stříbrná - Osmdesátka
Bylo: V70 2.4, 103kW, man., černá met. Budeš mi chybět Obrázek,
Bylo: V40 2.0, 103kW, man., tmavě modrá
Siggi
Vůz: V70 III D5 Polestar, C30 R-Design
Příspěvek od Siggi »
Cau, to zni moc dobre. Mám v loketce AUX a resim jak prehravat z mobilu. Mam vsechno v AppleMusic, nebo iPodu co jede taky pres BT. A toto vypada jako moc zajimava alternativa. pokud by se u V70 III vytahlo USB do operky taky by to bylo lepsi. Protoze ikdyz mam nejnizsi zapalovac-USB tak s kabelem nejsem schopny zatahnout roletku. a porad se tam prasi :-) Kazdopadne diky moc, vyzkousim. Kdyby neco neslo, tak se ozvu :good:
V5O , V70 Polestar C30 R-Design, Galerie : https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=58961
http://www.radektrojan.cz/
Siggi
jenom me jeste napada, da se mobil / iphone sparovat soucasne s vice zarizenimi? Protoze rád bych mel pripojete BT handsfree + BT prehravani. :-)
ruprecht
Siggi píše:Cau, to zni moc dobre. Mám v loketce AUX a resim jak prehravat z mobilu. Mam vsechno v AppleMusic, nebo iPodu co jede taky pres BT. A toto vypada jako moc zajimava alternativa. pokud by se u V70 III vytahlo USB do operky taky by to bylo lepsi. Protoze ikdyz mam nejnizsi zapalovac-USB tak s kabelem nejsem schopny zatahnout roletku. a porad se tam prasi :-) Kazdopadne diky moc, vyzkousim. Kdyby neco neslo, tak se ozvu :good:
Pak je tu možnost koupit toto https://www.aliexpress.com/item/Dual-USB-Car-Charger-Power-Adapter-Cigarette-Lighter-Socket-Splitter-Outlet-12V-For-Cell-Phone-Car/32646035888.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_433_434_10136_10137_10138_10060_10062_10056_10055_10054_302_10059_10099_10103_10102_10096_10052_10053_10050_10107_10051_10106_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_5000000_10078_10079_10073_10070_10122_10123_10126_10124-5000000_10102,searchweb201603_2,afswitch_1,ppcSwitch_5,single_sort_0_default&btsid=347b49ec-3bcf-439a-a989-30df625b7861&algo_expid=197e92cd-3e7f-4e7a-8980-e0dde11e4f2a-23&algo_pvid=197e92cd-3e7f-4e7a-8980-e0dde11e4f2a a natáhnout kabel do loketky a připojit to tam.
BMW Z4 E85, 2.5I
Siggi
Tak díky Ruprechte, postupně všechno došlo a už to mám v autě namontovaný. Je to jednoduché, hraje dobře a bezchybně. Stálo to fakt pár korun. Zatím mi to ještě blembá v loketce, ale u v 70 III se da dostat v uložném prosotru v loketce pod tu gumu do středového tunelu, tak jak bude chvíle, vymyslím to s napojením na 12V co vede pro druhou řadu sedadel a celé bych to ideálně schoval dovnitř, ať to v loketce a jinde nezabíra prostor.
Díky za tip :beer:
Siggi
Siggi píše:jenom me jeste napada, da se mobil / iphone sparovat soucasne s vice zarizenimi? Protoze rád bych mel pripojete BT handsfree + BT prehravani. :-)
Odpovím si sám sobě, když mi přehravá hudba do BT dongle a přes AUX do auta, tak zároveň před BT připojený telefon bezproblému zvládá se přepínat. Při příchozím / odchozím hovoru se přepoji na BT auta pro hovor, pak se vrati na BT pro přehrávání hudby :-)
makaveli
Vůz: S212 350cdi bylo: V70III D5 Momentum
Příspěvek od makaveli »
Kua dopr*ele proč jenom mě musel Číňan poslat špatný bt dongle. Koupil jsem to taky, hned jak to tady ruprecht postnul. Počkal jsem si skoro měsíc a výsledek, je, že musím čekat další měsíc na BT dongle, protože ten můj nezvládá přehrát cokoliv bez toho, aby zvuk byl plynulý. Vše se sparuje a ano, funguje BT HF na parrot pro telefonování a BT pro přehrávání hudby, takže lze použít jedno zařízení. O to víc mě sere, že další mesic budu poslouchat radio, protože iPod v loketce má mrtvou baterku, takže než se vůbec spustí, jsem 15km na dálnici a ovládat ho není vůbec možné :/.
ruprecht
Takže po testovacím provozu jsem to ještě trošku vytunil a vše (napájení i připojení na AUX) schoval dovnitř opěrky do prostoru za krytkou popelníku pro zadní sedadla, takže nikde nic nejde vidět :-) a ani v kastlíku opěrky nic nepřekáží.
BMW Z4 E85, 2.5I
