Indikace prasklé žárovky u dvojek.
Kategorie věnovaná dvojkám
veetec
Vůz: 240 GL, B230F, 1989
Příspěvek od veetec »
rekl jsem, že za jízdy nesvítí, bohhužel zbývá dodat, že nesvítí někdy, pak to drncne a zase chvíli svítí, pak to drncne, a zase chvíli nesvítí... takže asi kontakty nejsou přihnuté tak docela dobře... nebo je někde jinde chyba...
960, *1996, B6304S+LPG - Augustýn
960, *1994, B6254S - Černá M.
veetec
kontrolka
Ahoj, po výměně toho válečku už to zase pěkně funguje, jenom při delšodobějším popojíždění v koloně to občas zasvítí, ale po vychladnutí to zase běhá... je to normální jev? Co se stane, když přidám 3. brzdové světlo? nebude tomu chybět druhá žárovka do páru? v;)
travex
kontrolka
Příspěvek od travex »
veetec píše:Ahoj, po výměně toho válečku už to zase pěkně funguje, jenom při delšodobějším popojíždění v koloně to občas zasvítí, ale po vychladnutí to zase běhá... je to normální jev? Co se stane, když přidám 3. brzdové světlo? nebude tomu chybět druhá žárovka do páru? v;)
prehrivani kontrolniho rele je vcelku normalni jev, pokud das treti brzdovku tak bud dvouzarovkovou (ke kaszdy brdovce jednu) nebo oddelit 5A diodami.
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
veetec
díky Radime, ale jsem levej, takže to asi stejně někomu svěřím... ;o) zakoupil jsem třetí brzdové světlo s mnoha LED dodami, ale nepočítal jsem, jestli jich je sudo nebo licho, ale drát to má jenom jeden, takže licho... diody kam by se měli dát? minulé 3. brzdové světlo mělo krokodýla, který prokousl izolaci na drátu ke klasickému brzdovému světlu a svítilo hezky. Tedy všechny. Myslel jsem, že by to mělo jít takhle nějak i u nového světla, ale se možná mýlím. Taky to bylo na jiném autě. Jsem nezkušenej a ke všemu nevzdělanej a levej. Ale rád se poučím...
Zpět na „200 - opravy“
