Sviti olejnicka
- Vůz: S60 rv. 2001 2.4t 147kw
Sviti olejnicka
Cau mam dotaz, kazde rano kdyz nastartuju tak semi rozsviti kontrolka oleje a hlaska nizky tlak oleje. Ale na merce je furt oleje dost, zvuk motoru je taky normalni. Kdyz z kladna dojedu do Prahy, a vypnu motor tak se minto pote uz nikdy nerozsviti az zase rano. A nevim zda je to cidlo nebo olejove cerpadlo, protoze zespoda auta nic zvlastniho neslysim a kdyz otevru hrdlo pro nalevani oleje tak je tam plechova krytka, tudyz nezjistim zda strika olej. Nevite jak to odskouset? Predem dik za radu
Bylo XC90 2.4 D5 147kw rv. 2011
- Vůz: XC70 D5 09
Sviti olejnicka
aky mas olej? a olejovy filter kedy meneny a akej znacky ?
Sviti olejnicka
Koupil jsem auto pred 10dny auto ma najeto 421000 a olej podle cedulky byl menen ve 415000 castrol 5w40 filtr netusim mam koupeny mann na dalsi vymenu a olej dam asi mobil 1 5w40 bych dal snad to tak ma byt
- Administrátor
x 3
Sviti olejnicka
Precti si (nejen) moje prispevky od tohodle dolu zde:M14 píše:Koupil jsem auto pred 10dny auto ma najeto 421000 a olej podle cedulky byl menen ve 415000 castrol 5w40 filtr netusim mam koupeny mann na dalsi vymenu a olej dam asi mobil 1 5w40 bych dal snad to tak ma byt
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=5&t=49425&start=125#p693001
- Administrátor
x 3
Sviti olejnicka
No mel sem to na mysli, vcetne nejakyho BGcka a tak, nemas tuseni co tam za tu dobu kdo lil, jak casto menil, etc...M14 píše:Ok takze mobil 5w50
Nemluve o tom, ze uz to bude urcite i pekne zakarbonovane...
Vzal bych minimalne BGckovej set na benziny...
Prvni interval zkrat na 7-10k, pak uz klidne po 15k.
Pripadne alespon vymen driv filtr, ono Mobil 1 fest rozpousti usazeniny/bordel uz sam o sobe taky...
Sviti olejnicka
Ok zitra to vse koupim dikZajsoft píše:No mel sem to na mysli, vcetne nejakyho BGcka a tak, nemas tuseni co tam za tu dobu kdo lil, jak casto menil, etc...M14 píše:Ok takze mobil 5w50
- Vůz: V50 2.0 D3 MY2012
Sviti olejnicka
Prvne bych hlavne zjistil, jestli to opravdu maze, nez to nechas par hodin bublat na volnobeh. A az potom bych resil nejaky cisteni. To jenom takova moje logicka uvaha.
Sviti olejnicka
Teflon_490 píše:Prvne bych hlavne zjistil, jestli to opravdu maze, nez to nechas par hodin bublat na volnobeh. A az potom bych resil nejaky cisteni. To jenom takova moje logicka uvaha.
Načíst diagnostikou, pak změřit skutečný tlak a podle toho buď vyměnit čidlo, nebo čerpadlo.
Hodnosty střílím od boku, ale řádovou představu ti to udělá:
čidlo řve, když je tlak 0,5bar
minimální tlak za běžných podmínek je 2 bary (lze to dohledat přesně pro tvuj motor)
Takže čidlo při 0,7bar sice neřve, ale motor se pořádně nemaže.
Jinými slovy, buď
1) si koupil auto s totálně vyběhanym motorem a olej teče všude možně ven a čerpadlo to nedává, je to na "reklamaci" u prodávajícího,
2) je vydřený olejový čerpadlo, zbytek viz. bod 1 (netušim kolik stojí a jak náročná je výměna),
3) umřelo čidlo => vyměnit.
V Praze máš několik ověřených servisů, kde ti umí pomoci: Kurtz, t6r, Marra, AV díly....
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Sviti olejnicka
Minimální tlak oleje v motoru 2,4T je 1 Bar (při 850 ot/min). Při 4000 ot/min má být tlak 3,5 Bar, maximální tlak je 4,8 Bar. Měřeno při teplotě oleje 100°C.
Sviti olejnicka
Zavada odstranena, a to tak, ze jsem vymenil cidlo a porad zavada pretrvavala. Pote jsem pouzil cistic jak mi bylo doporuceno a nasledne vymenil olej a zatom vse ok.
Dekuji za pomoc
Dekuji za pomoc
Sviti olejnicka
Tak snad to byl jen filtr!
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Ykka
