OBD II scanner
Krystof P.
OBD II scanner
Příspěvek od Krystof P. »
Cau kluci,
máte někdo nějakou zkušenost s OBD II scannerem v autech s Motronicem 4.4 / 7 ?
Jaká data umí řídící jednotka vyplivnout v ME7 ? Jde mi o to, jestli dokážu z auta dostat v reálném čase nějaká zajímavá data, protože sám nevím, na co vše jsou v autě již senzory.
Pokud byste někdo měl již ozkoušený konkrétní kousek, který funguje, tak bych nemusel pročítat veškeré recenze a to by mi bodlo.
Díky :beer:
mvtechnik
Vůz: C 70 2.5T 99´
OBD II scanner
Příspěvek od mvtechnik »
něco už se tu psalohttps://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=6&t=49311&p=606252&hilit=torgue#p606252
používám torgue profi, což bylo k odb II co jsem koupil. dá se toho nastavit poměrně dost, kdo si chce hrát tak opravdu zlobit nebude. Zajímavé je se jít někam projet a potom si na netu projet telemetrii. Bohužel posledně na okruhu v Mostě jsem telefonem filmoval místo toho abych dělal telemetrii :-)
MVtechnik C70 2,5T
Krystof P.
OBD II scanner
Jasně a mě přímo zajímá, jestli dokáže ten motronic nakrmit torque live datama ? Vidíš tam AFR, podtlak, otáčky apod. ?
doktor
OBD II scanner
Příspěvek od doktor »
850 R to ani nenacetlo, V70 T5 to rozpozna, ale pak uz nic.
Ze Saabem to funguje dokonale, kompletni online data, kompletni diagnostika vcetne mazani chyb pres Torque pro.
Vstup do galerie ZDE
mvtechnik
Vůz: C 70 2.5T 99´
OBD II scanner
u mého mě to kromě teploty vody (potom jsem měnil vadné čidlo, ještě jsem po výměně nezkoušel ) načetlo všechno, jako poloha plyn pedálu, otáčky, tlak turba, rychlost to bere z gps, zpomalení zrychlení...
moc věcí jsem na tom nezkoušel, spíš mám nastaveny otáčky rychlost, turbo. většinou to mám hozený na racingMeter https://www.youtube.com/watch?v=mU5JAy8Snj4
MVtechnik C70 2,5T
