Spatne fungujici ventilace V70I
- Vůz: V70 2,4 D5 151kw
Zjednodusene popsano-pri vnitrni cirkulaci vse ok,auto topi hodne jak ma a fuci ventilator jak o zivot,kdyz zapnu venkovni proudeni vzduchu,tak fouka podivne,trosku popiskava kdyz to ohulim,ale fouka v tomhle rezimu dost divne,malo - topi taky divne. Jo a obcas blikaji oranz kontrolky na ovladacim panelu...
- Vůz: V70 2,5T 2008
Co FCR? Asi bych šel po servomotorku cirkulace...
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
Co je FCR? Jinak diky za tip-kde je k nalezeni v aute??je to vymenitelny svepomoci?
- Vůz: V70 D5252T rok 98
A máš čistej kabinovej filtr? Pokud je zahnojenej, tak to moc na vzduch z venku moc nefouká.
FCR je program pro diagnostiku na tyhle starý auta. Tim zjistíš, proč blikaj kontrolky (jaká je chyba), ale tipuju to na čidlo teploty interiéru, nebo vadnej signál z polohy klapky.
by člověk nevěřil jak totálně zacpanej černočernej filt může dělat neplechu
vyndal jsem filtr a větrák valil jak o život, takže paráda, lepší varianta zvítězila
díky všem za rady!
