vlastním volvo s80, rv. 1999, 2,4 benzín, 103Kw. Označení motoru tuším B5244S. Neprošel jsem emisemi kvůli umírající lambda sondě. Lambdu jsem vyměnil (servisák mi doporučil univerzální). Lambda po výměně ovšem vůbec nefunguje. Už při zapojování se divili, že nesedí ani barvy drátů. Moje otázka zní, zda-li na toto auto lze použít univerzální sondu Bosch a zda-li by tato sonda měla být zirkoniová a nebo titanová.
Zkoušeli jsme proměřit napětí na sondě a bílý výhřev měl na obou drátech 12,7V, po startu 14,7V. Šedá zem a černý signál poté 3,79V - s tím, že se napětí neměnilo ani po nastartování a běhu motoru. Napětí na černém kabelu mě docela zaráží, spíše jsem všude četl,že by mělo do 1V.
Díky za odpovědi.
Lambda sonda volvo S80I
- Vůz: S80I 2,4l 103kw 99'
- Vůz: Volvo S60 2.4T
doporucil bych zjistit cislo dilu a koupit to, co tam patri a ne univerzal
koupil bych presne to, co tam bylo predtim, myslim si, ze tam bude denso, mozna bosch...
ja kdyz jsem menil lambdu, podival jsem se, ze je tam bosch a koupil na prodejdilu.cz ten stejny (cca 2500,-)...
na tom, co mi prislo bylo vygravirovano vedle bosche i logo volva, stejne tak, jak u originalu (cca 7500,-)...
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Ze nesedi barvy dratu je u univerzalu normalni.
Univerzalni Bosch/NTK/Denso vetsinou funguje, ale musi se pouzit spravnej typ. To znamena, stejnej pocet dratu, a stejnej typ lambdy (sirokopasmova/uzkopasmova, titanium/zirkonium).
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=41901
Naposledy upravil(a) tomasss dne 23 úno 2017 09:45, celkem upraveno 1 x.
Patří tam Denso. Takže toho Bosche jim hoď v servisu na hlavu a kup to co tam patří.
http://www.autodily-cardo.cz/lambda-sondy/lambda-sonda-denso-dox-1419/
OEM číslo 9454595 a ve Volvu stojí 8015,- Kč.
Díky za info. Aktuálně je tam univerzální sonda od Bosche, servisák se dušoval, že to bude fungovat... (zajímavé je, že i přímo Bosch uvádí, že lambda na tuto motorizaci funguje). Jinak ta Denso DOX-1419 je zirkoniová nebo titanová? Moc mi nejde do hlavy to napětí na signálním drátu, 3,79V by vypadalo, jako kdyby ŘJ pracovala s titanovou sondou a nebo naopak tam dali místo zirkoniové titanovou a ta háže takové vysoké napětí.
jako fakt bych nelaboroval s nicim a dal tam to, co tam patri...
Raolsa:
Máš skutečně ověřené, že tato lambda bude fungovat? Nakonec jsem našel toto info: Some Volvo's use a sensor made by Denso. If your vehicle uses a sensor with a BLUE wire then there is no Bosch equivalent. Koukal jsem na kabely a jeden z nich je skutečně modrý... Tzn. toho Bosche jim můžu hodit na hlavu, ale budu muset koupit novou a už bych chtěl mít 100% jistotu, že to bude ta pravá a bude vše fungovat.
Bude to fungovat.
Konečně jsem se dokopal k tomu a objednal jí. Díky moc, opravdu ta, kterou jsi mi poslal funguje a byla za výborný peníze. Neposlal by jsi mi ještě odkaz na i tu druhou lambdu za katalyzátorem pro sichr? Dík moc.
