spínač teploty vody
Malé, ale Volvo...
Manek
spínač teploty vody
Příspěvek od Manek »
Neporadí někdo dobrý, kde by se dal sehnat spínač teploty vody, ten co je pod sáním vpravo ? Díky moc, už nevím kde hledat a je to velmi duležitý spínač, bez něho jezdim pořád jako na sytič - váha vzduch bez něho neotevírá.
Volvo 360, 2l, inject. B200F
marra
Servisman
Příspěvek od marra »
v elitu pod čislem FA 7.3029
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
Manek
Díky za radu, ale je to "skoro" vedle. Snímač teploty vody tam je taky (jeden vývod), ten slouží čistě k měření teploty vody na budík v přístrojovce. Mě jde ale o to druhé teplotní čidlo, které má návaznost na studené starty, vypadá to že na něho každý zapoměl a přitom hraje velmi důležitou roli.
marra
Servisman
tak to jedině tedy podle čisla z toho čidla, nějak to tady nemužu najit a nebo hledam blbě :roll:
standa
Příspěvek od standa »
nemyslím, že se jedná o spínač. měl by to být snímač teploty, vulgo termistor. zjisti si, jakou ř.j. motoru máš a dál se uvidí
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Manek
Tak jakou řídící jednotku mám to nevím, ale je tam motor B200F s lambdou. Předevčírem jsem shodil celou přístrojovku, ale tam ani slechu ani dechu po nějaké desce ř.j., tak nevím kde je zašitá...
Manek
maxwell
Vůz: Volvo 343 DL 2.0i + LPG, Limuz. - 116 HP
spínač teploty vody
Příspěvek od maxwell »
Nevím jestli je to dle téma ještě aktuální ale řídící jednotka u mne je za panelem rádia. Tedy přesněji , za tím odložným prostorem pod rádiem a popelníkem. Já se musí podívat co tam je za čidlo nebu co nějak se mi nezdá že bych tam něco měl ale mám asi to stejný co ty. i když s největší pravděpodobností jsi to už vyřešil, nebo ne?
VOLVO CAR IS DAF BORN
Zpět na „300 / 400 - opravy“
