EGR VENTIL
Lenorion
Vůz: Volvo v50
EGR VENTIL
Příspěvek od Lenorion »
Mam volvo v50 2 liter.diesel 100kw
Chcem sa opýtať ci zablentovať erg ventil alebo nie, aké máte skúsenosti.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
EGR VENTIL
Příspěvek od kwiko »
osobne si myslim ze je jednoduchsie ak sa pridiera a cistenie nepomohlo ho vymenit za novy, ako riesit upravu software vozidla.
labanos
Vůz: neVolva
EGR VENTIL
Příspěvek od labanos »
Dotaz, mám problémy, které jsem popsal v jiném vlákně. Dneska jsem zkusil, co udělá když odpojím konektor k EGR. Mám D4192T3.
Samotný ventil EGR je zaneřáděný od oleje, olej se dostal až ke konektoru (nějak vnitřkem, nevím?). Dneska jsem ho odpojil a závada se zatím neprojevila a potřeboval bych tak jezdit delší dobu abych to potvrdil. Nezaznamenal jsem žádný nouzák.
Dotazy:
1. Je ventil defaultně vypnutý a otevírá se až povelem z ECU?
2. Dá se normálně jezdit s odpojeným konektorem - čili dojde k tím EGR off bez záslepek a dalších problémů? Neřeším záznam chyby na diagnostice, ale provoz auta bez omezení?
VIDA | DiagBox |
labanos
Vůz: neVolva
EGR VENTIL
Ok, takže problémem je EGR ventil, který při akceleraci začne pulzovat. Auto potom trhaně zrychluje.
Sledoval jsem to na diagnostice a napětí na ventilu se náhodně hýbe za všech okolností místo aby byl ON nebo OFF. Vím, že se samotným EGR problém není, zkoušel jsem jiný.
S odpojeným EGR funguje všechno normálně, na ostatních snímačích nejsou žádné excesy, takže tak teď jezdím.
Nějaké návrhy proč jdou do EGR zmatené povely?
VIDA | DiagBox |
laci
Vůz: V70II
EGR VENTIL
Příspěvek od laci »
Pri vymene alebo cisteni EGR,je nutne urobit reset egr aby sa mohli nacitat nove adaptacne hodnoty.Treba to urobit origo diag.Inaksie sa aj novy ventil bude chovat ako ten stary pred vymenou. :)
V70II 2002 D5/AT,EX-V40 1,9DT 97
LACI servis-Diagnostika
labanos
Vůz: neVolva
EGR VENTIL
Díky. Víte o někom z mého, okolí kromě origo servisu a Amba, kdo má origo diagnostiku?
Taky bych si mohl položit otázku jestli to aktivovat a prasit si sání.
VIDA | DiagBox |
