Nezavisle topeni
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: V70,2004 120 kW D5 AWD
#1 Nezavisle topeni
Zdravím kolegové,
Na začátku zimy (má první zima s bufikem)mi při teplptě pod 5 stupňů auto pouštělo kouřovou clonu, byla cítit nafta ale auto bylo za chviličku krásně vyhřáté. Potom tipení přestalo topit a nešlo spustit, hlásilo chybu. Po opravě (výměna ventilátoru, komínku a trysky) se mi zdá, že netopí. Manuálně lze stav změnit z on na off a pokud je v nádrži málo nafty, napíše mi řídicí jednotka, že topeni nelze spustit kvůli málo paliva. Z přední části auta se belouří, necítím naftu a nehřeje to, auto začne topit asi až po 5 minutách a to zvolna, jako by se vyhřívalp jen od motoru. Při vypnutí auta slyším několikrát blafnout jako i naftových kamen.
Je to takto v pořádku? Díky moc za rady
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#2 Nezavisle topeni
Máš to rozbitý. Nejblíže to máš do Lichnova. Tam ti to opraví. Nejspíš bude jen propouštět tryska.
#3 Nezavisle topeni
Díky, zajedu tam
Říkal jsem si, že to musí mít jiné grády
#4 Nezavisle topeni
Musí to hučet jak kamna.Vembloud píše:Díky, zajedu tam
#5 Nezavisle topeni
Tak to hučelo před poruchou
#6 Nezavisle topeni
Pardon. Nečetl jsem pořádně Tvůj příspěvek. Píšeš, že jsi měnil komínek, ventilátor a trysku. V tom případě by závada něměla být na trysce, jestli je nová.
#7 Nezavisle topeni
to bude mít jen zablokovaný kvůli předchozí poruše, ne?
#8 Nezavisle topeni
Mas moznost rucne zapnout nezavisle topeni? Tedy spustit podrzenim tlacitka RESET primy start? Pokud ano, tak to zkus. Pokud se ti na displaii objevi ZAP a po chvilce to skoci opet na VYP, nefunguje ti to. Pokud bude svitit ZAP a oranzovy trojuhelnik, tak jdi k LP kolu a poslouchej. Topeni prvnich cca 15 sec jen tak tise vrci a pal se rozjede na plny vykon, tu zmenu sluchem poznas, proste hukot, kdy citis, jak to v bufiku vre. Z vyfuku pred LP kolem musi jit teply vzduch
- Vůz: XC70, D5 AWD aut, 151kw, 2,4 r.v 2011
#9 Nezavisle topeni
Zdravím Pánové, čtu tady, že je tu řeč o nezávislém topení u mě naštěstí vše funguje jak má ale mám dotaz nemá někdo náhodou zkušenost jak zapínat bufik přes mobilní aplikaci. Popř. Prosím o návod jak topení ovládat a hlavně zprovoznit popř. spárovat nebo co se s tím dá dělat díky
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
#10 Nezavisle topeni
Na to nemáš hardware. Prodávají se k tomu nějaké krabičky na ebay, ale v akci jsem to nikdy neviděl.smidcze píše:Zdravím Pánové, čtu tady, že je tu řeč o nezávislém topení u mě naštěstí vše funguje jak má ale mám dotaz nemá někdo náhodou zkušenost jak zapínat bufik přes mobilní aplikaci. Popř. Prosím o návod jak topení ovládat a hlavně zprovoznit popř. spárovat nebo co se s tím dá dělat díky
EDIT:Ale abych nekecal. Ty už máš další generaci a tam je webasto. Máš dálkový ovládání nebo taky jen časovač?
#11 Nezavisle topeni
Ahoj uvažoval jsem, že bych si ovladač koupil ale mám jen časovač. Ptám se proto kámoš má subaru model nevím ale je to takový menší suv a ten si to nastavuje přes telefon. A nevíš náhodou přímo v samotné aplikaci je potřeba zvolit model toho bufiku tuším , že tam byly tři typy
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
#12 Nezavisle topeni
Sorry, tyhle novější verze zatím nemám moc zmáklý. Jen vím, že se dávalo Webasto místo Eberu.smidcze píše:Ahoj uvažoval jsem, že bych si ovladač koupil ale mám jen časovač. Ptám se proto kámoš má subaru model nevím ale je to takový menší suv a ten si to nastavuje přes telefon. A nevíš náhodou přímo v samotné aplikaci je potřeba zvolit model toho bufiku tuším , že tam byly tři typy
#13 Nezavisle topeni
Ok ale i přesto díky. Zkusím to zjistit ve Volvu asi jsem moc rozmazlenej nevěděl jsem, že to bude takový problém. Díky a ať to jezdí třeba se ještě někdo podělí o zkušenosti
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
- 2 Odpovědi
- 417 Zobrazení
Poslední příspěvek od silenec
- 1 Odpovědi
- 425 Zobrazení
Poslední příspěvek od raolsa
- 4 Odpovědi
- 523 Zobrazení
Poslední příspěvek od Epiploicum
- 1 Odpovědi
- 308 Zobrazení
- 14 Odpovědi
- 1691 Zobrazení
Poslední příspěvek od hefaistos
