V40 nesvítí tlumená světla
Exit325
Vůz: Volvo V40 B4204S 2.0 103kW 97
Příspěvek od Exit325 »
Potřeboval bych pánové poradit.
Zničeho nic mi přestali svítit tlumená světla.
Když otočím vypínačem na obrysky, tak obrysové světla svítí, dále otočím na tlumená tak bohužel nesvítí a pokud do toho zapnu dálková, tak ty svítí jen pod podmínkou že musím neustále držet páčku k sobě :D :unknown:
Nevíte někdo čím by to mohlo být ?
Pojistky jsou ok, jak v autě tak i v motorovém prostoru.
Napadá mě že by k.o vypínač světel na palubce ? Nebo některé relé ? Otázkou zní které to je :)
Předem díky za radu.
yoby
Příspěvek od yoby »
Přepínač světel rád odchází
Exit325
No myslel jsem si, protože jsem zaslechl že odchází.
Stejně ta cena je raketa, za nový vypínač 6300Kč :)
Jen se zeptám, nemáte někdo přehled co se na tom vypínači kazí ? Zda je potřeba výměna celého vypínače nebo na opravu postačí pájka atd ?
Zatím jsem vypínač neměl vytaženej, takže netuším jak to tam vypadá.
Předem díky.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
Pouzitych je dost, a pripadne sa da upravit elektroinstalacia vlozenim relatka, ktore odlahci ten otocny ovladac.
Pripadne ho obijst uplne, len chce pri tom trocha rozmyslat nech ti auto nezahori.
Jedno seriozne riesenie spojene s prestavbou na ciru optiku pouzivam dost, a aj som ho zverejnil.
Je tam vlozeny obrazok ako mas zapojeny sucastny stav. Svetelna hukacka je ukostrovana priamo cez packu, zatial co dialkove su cez otocny ovladac. http://www.volvoklub.sk/viewtopic.php?f=47&t=6058
Exit325
No ještě lepší, toto jsem zvažoval už dávno.
Jenomže je problém sehnat ty čiré světla od Helly, pak jedině zbývají máčky jako je DEPO ty se sehnat dají bez problému za směšný peníz, jenomže svítit to nebude nic extra.
Nebo se smířit s klasikou H4, a napojit zapínání světel automaticky po nastartování.
Ale každopádně bude někde závada v tom vypínači.
Protože včera jsem jel v noci jen na dálkové (páčku jsem musel držet pořád u sebe) takže když jelo do protějšího směru auto tak jsem si musel hold posvítit pouze mlhovkama, ale to je věc druhá.
Jde jen o to že, jak mi svítili mlhovky a dálkové, tak jsem zkusil vypnout a zapnout světla, po zapnutí tlumených zůstali svítit jen dálkové a nešli vypnout. Tak jsem znova otočil vypínačem a hurá začali svítit bez problému tlumená.
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
Někde tady byl detailní návod, jak ten vypínač rozebrat a opravit. Ale najít si to musíš sám, já na to nemám prostor ani chuť.
