Výhřev sedaček V70 MY2005
majkls70
Vůz: V70 MY2005 D5; C70 T5 MY2000
Příspěvek od majkls70 »
Zdravim, zjistil jsem že mam v rakvi jiný intros než byl z výroby. Nejde vyhrev sedaček, ani se nerizsviti když ho zmáčknu. Ovšem otazkou je, jestli ho tyto sedáky maji. Jde to poznat dle přiložené foto?
Volvo V70 Stříbrná MY2005, 300t km+, 2.4D 96kw + SW na 136kw, BBS Eudora r18
Volvo C70 2,3 T5 176kw MY2000, Turquoise pearl Metallic 422, čirá optika, BBS Eudora R18, 3¨ straight pipe, S60R vstřiky, sání BSR, Short shift, soft custom ARD 235kw
Audi S3 2003 1,8T 350HP
Volvo S70 R-design stříbrná , 2,5 TDI 103KW,r.v. 1999,. 18´´ BBS eudora, R-design, -45mm podvozek stavitelný, straight pipe (nikdy na ní nezapomenu)
Volvo S60R AWD Black 220KW rok 2003
Volvo S80 2.5tdi
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Příspěvek od Michl »
Podle fotky spodku sedačky to vypadá že ta sedačka nemá vůbec vyhřívání, resp. chybí mi tam šedočerná regulační krabička velikosti cca 5x2x5 cm do které jsou svedeny vývody do vyhřívacích deček (sedák a opěradlo zvlášť) a vlastní přívodní kabely elektriky.
majkls70
Michl píše:Podle fotky spodku sedačky to vypadá že ta sedačka nemá vůbec vyhřívání, resp. chybí mi tam šedočerná regulační krabička velikosti cca 5x2x5 cm do které jsou svedeny vývody do vyhřívacích deček (sedák a opěradlo zvlášť) a vlastní přívodní kabely elektriky.
Jedna krabicka tam je. Ale Černá.
Volvo S80 2.5tdi
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek od 3m3 »
Co rika vida?je vubec v konfigu auta nastaveno ze maj vyhrivat?
majkls70
3m3 píše:Co rika vida?je vubec v konfigu auta nastaveno ze maj vyhrivat?
Tyto sedaky nejsou origo vybava. Byla tam látka. To mi rikal předchozí majitel
Volvo S80 2.5tdi
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Koukám na fotku sběrného konektoru a podle fotky to vypadá jako sedačka řidiče, spolujezdec by měl mít ještě kabel pro signalizaci obsazenosti ale zase mi tam chybí jeden kabel k předpínači pásu řidiče (to ale nemusí mít všechny vozy). Oranžový konektor s dvěma dráty je airbag, zelený konektor s dalšími dvěma dráty je signalizace zapnutí bezpečnostního pásu. Zbývají 3 kabely na fotce úplně vlevo (2 z vyššího černého a 1 z hnědého konektoru) by skutečně měly být k vyhřívání a měly by jít do konektoru té regulační krabice pod sedačkou, pokud tam je. Krabice má celkem 3 konektory a do zbývajících dvou konektorů jsou zapojeny vlastní kabely z vyhřívacích deček (zvlášť sedák a zvlášť opěradlo). Stačí pořádně kouknout pod sedačku a uvidíte. Hlavně nezkoušejte zasunout klíč do zapalování při rozpojeném sběrném konektoru sedačky, jinak vyskočí chyba airbagu.
majkls70
Michl píše:Koukám na fotku sběrného konektoru a podle fotky to vypadá jako sedačka řidiče, spolujezdec by měl mít ještě kabel pro signalizaci obsazenosti ale zase mi tam chybí jeden kabel k předpínači pásu řidiče (to ale nemusí mít všechny vozy). Oranžový konektor s dvěma dráty je airbag, zelený konektor s dalšími dvěma dráty je signalizace zapnutí bezpečnostního pásu. Zbývají 3 kabely na fotce úplně vlevo (2 z vyššího černého a 1 z hnědého konektoru) by skutečně měly být k vyhřívání a měly by jít do konektoru té regulační krabice pod sedačkou, pokud tam je. Krabice má celkem 3 konektory a do zbývajících dvou konektorů jsou zapojeny vlastní kabely z vyhřívacích deček (zvlášť sedák a zvlášť opěradlo). Stačí pořádně kouknout pod sedačku a uvidíte. Hlavně nezkoušejte zasunout klíč do zapalování při rozpojeném sběrném konektoru sedačky, jinak vyskočí chyba airbagu.
Dekuji za super upřesnění! Zitra jeste vyfotim tu krabičku s konektorem. Me.je divne ze se ani nerozsviti tlacitko na přístrojové desce. Prece by svitilo i kdyby sedacky byly odpojene?
Volvo S80 2.5tdi
dugy
Vůz: S60 B5254T2 AWD 07, XC70 B5254T2 AWD 05
Příspěvek od dugy »
mala by tam byť káblovačka vedená do tohto modulu ....
Volvo XC70 2,5T AWD aut. 2005 316.000 km
Volvo S60 2,5T AWD aut. 2007 213.000 km
EX: Volvo XC70 D5 aut., r.v. 2006, Ocean race, 390.000 km
EX:Volvo S60 2,4T, r.v. 2001, man., strieborna met., 208 tis.km
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
majkls70 píše:Me.je divne ze se ani nerozsviti tlacitko na přístrojové desce. Prece by svitilo i kdyby sedacky byly odpojene?
To není divné = to je v pořádku. Pokud nejsou sedačky naprogramované ve výbavě auta, tak tohle tlačítko CCMka ignoruje (přesněji - v diagnostice ti řekne, že je stisknuté, ale už nerozsvítí příslušnou LEDku a také nepošle do modulu příkaz k topení). I kdybys to tam měl nakrásně všechno nainstalované. Teprve až ten správný šém (SW v CEM) tuhle funkci zprovozní.
Takhle je to ve Volvu s drtivou většinou funkcí (zatím snad jedině tlačítka na volantu - ale jen pro ovládání rádia a ještě jen u P2 - se nemusí programovat).
P.
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
dugy píše:mala by tam byť káblovačka vedená do tohto modulu ....
To je přesně ta krabička na tři konektory kterou jsem zmiňoval a která tam musí být pro regulaci výhřevu
majkls70
Aaano, ta tam je :) tak co dále.. mrknout jestli není problém s konektorem u tlačítek? proměřit jestli dává šťávu?
Volvo S80 2.5tdi
Spíš mrknout do vidy jestli je výhřev nainstalovaný softwerově, jak píše Pavel.
Šťávu ti dávat nebude stisknutím se pouze zadá příkaz.
majkls70
raolsa píše:Spíš mrknout do vidy jestli je výhřev nainstalovaný softwerově, jak píše Pavel.
no, ted jeste kde vzít Vidu :D
Volvo S80 2.5tdi
ok2ucx
majkls70 píše:Zdravim, zjistil jsem že mam v rakvi jiný intros než byl z výroby. Nejde vyhrev sedaček, ani se nerizsviti když ho zmáčknu.
Pokud se bavíme stále o stejném autě (VIN: YV1SW746xxxxxx905), tak to skutečně z výroby vyhřívané sedačky nemá nakonfigurované a bez zásahu zvenku to nikterak nepojede. Doplněním krabičky, pojistek a tlačítek se tohle však zprovoznit dá.
P.
majkls70
ok2ucx píše:
P.
No, takže si to takhle postupně asi sepíšu a budu se u Vás muset zastavit. Ještě se mi nezatmavuje zpětné zrcátko. Jeej, zlatě stará 850 a s70 :D
Volvo S80 2.5tdi
ok2ucx
Zrcátko - to bude tím, že v konfiguraci rovněž není jako samostmívací:
Kód: Vybrat vše
INSIDE REAR VIEW MIRROR TYPE Manuel diming of inside rear view mirror
Takže buď má přecvakávací páčku (tak, jak z výroby), anebo to někdo přemašlil za stmívací (dost možná by nechodila ale dálka).
Ale to opět fungovat nebude bez přeprogramování auta (ano i to umíme, nějaké dobré zrcátko také mám).
Pavel
P.S. Psal jsem maila, že bychom se zítra teoreticky mohli potkat, jelikož prolétám krajem.
