Po delší době mám závadu s jakou jsem se ještě nesetkal.
Včera jsem normálně dojel na parkoviště v práci a auto zaparkoval.
Ještě před zaparkováním jsem si projel zbytky sněhu a auto v něm řídila elektronika.
Nicméně při zaparkování vše v pohodě.
A dnes ráno po nastartování zůstaly svítit kontrolky ABS a smyk.
Doprovázeny hláškami ABS/DSTC doporučen servis a Porucha světlometů doporučen servis
Navíc na denním počítadle svítilo místo hodnot km jen pomlčky.
Celkový počet km to ukazovalo, nicméně cestou domů cca 15km mi nepřibil ani jeden km.
A teď před chvilkou když jsem se šel podívat co to dělá teď, tak:
Po nastartování už denní počítadlo ukazuje, z toho usuzuji že už se budou km počítat.
Všechny hlášky zmizeli, ale zůstala svítit kontrolka ABS.
Třeba zmizne taky až pojedu za dvě hoďky do práce.
Edit:
byl jsem to projet a po 50m zmizela i kontrolka ABS, té trvá o něco déle než zhasne.
Nicméně po ujetí 500m naskákaly všechny chyby zpátky a opět všechno popisované je zpět.
ABS/DSTC + porucha světlometů - doporučen servis
- Vůz: TM3 LR 366kW 2022
Tiger S 7kW MY25
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG-
- Vůz: XC70 D5 09
v prvom rade treba diagnostiku. tipol by som to na cidlo abs skrat alebo spina. popripade uhol natocenia volantu ked pise aj za tie svetla no bez diagnostiky sa nepohnes.
- Vůz: EV - NIRO
Stopro bych to viděl na nějaký problém s elektrikou. Někam se dostala vlhkost při tom blbnutí. Mě se taky rozsvítil "doporučený servis parkovací brzdy" a bylo to z blbnutí na sněhu.
Tvůj případ bude ŘJ asi vyhodnocen závažněji a tak se ti to samo nesmázlo.
Zajeď na diagnostiku a uvidíš. Pokud je pro tebe snažší nechat auto někde přes den a noc roztát a uschnout (+20°C ) tak bych šel i do toho.
Ono se to smazlo samo, ale hned po pár stech metrech se objevilo znovu.
Ale pokrok, důkladně jsem auto umyl wapkou a důrazem na podběhy a kola a chyba na 15km zmizela.
Pak se zase objevila, ale po dalším startu zase zmizela.
Budu muset do podívat na ty čidla ABS.
Ale pořád nechápu kdyby to bylo něco takového, tak jakou to má souvislost s měřením km... Rychlost to ukazuje a km ne...
Tiger S 7kW MY25
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG-
- Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
Mě když odešla DEMka řj haldexu tak mi to taky nepočítalo kilometry byli tym jen ----- a neukazovalo to ani rychlost. Ale ty haldex nemáš.
Haldex nemám a rychlost v pohodě ukazovalo...
Jen nepripocitava km...
Tiger S 7kW MY25
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG-
Vyřešeno.
Diagnostikoval jsem si v hlavě že jsem před téměř pěti lety opravoval kablík k čidlu ABS na pravém předním kole.
Tenkrát mi ho v nejmenovaném servisu při výměně tlumičů někam skřípli a auto hlásilo za dva dny chybu.
Oprava tenkrát proběhla uštípnutím vadné části, napájením a zaizolováním.
A právě to zaizolování vlivem extrémních podmínek které panují v podběhu nevydrželo, nějak se smrsklo a drátíky se dotknuly.
Po novém důkladnějším zaizolování již přes 100km bez problému.
Tiger S 7kW MY25
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG-
- Vůz: V40 1.9D 75kW
Tak ještě že to byla taková prkotina
bylo:
bylo:
Při opravě kabelů venku, nešetřit smršťovacíma bužírkama
ideálně 3-4 vrstvy.
- Vůz: EV - NIRO
to jsem rád, že v tom nejsem sám... Mě taky nějaký umělec v skřípnul kabel k motorku ruční brzdy... a dostala se tam vlhkost.. atd... možná najdu foto pro pobavení..
Díky za rozuzlení!
Díky za rozuzlení!
- Vůz: nevolvo
Přesně tenhle kabel, když sem tenkrát prvně sundal kolo a viděl sem jak je blízko té hrany těhlice tak sem na něj hned nacpal podélně rozřízlou tušim benzinovou hadičku, můžu doporučit. A koukam, že sem předešel pěkný patálii.Tom0 píše:Vyřešeno.
Po novém důkladnějším zaizolování již přes 100km bez problému.![]()
bylo: S 80 II D5 2007
S 80 I 2,5 TDI 1999
850 2,5 TDI sedan 1996
940 GLE 2,4 TD sedan 1992
S 80 I 2,5 TDI 1999
