prevodovka na S70 TDI
- Vůz: S70 tdi
zdravim, koupil jsem si S70ku a mam problem se zarazenim 1 kdyz ji radim jde pres zuby nebo nejde vubec musim dat jinej kval a pak tam spadne krasne, dela to pokazdem seslapnuti spojky kdyz ji tam jendou dam a spojka zustane selslapla tak ji tam dam znova ja ji pustim musis da dvojku a pak jednicku, dokazal by mi nekdo poradit cim by to mohlo byt?
- Vůz: V70 D5252T rok 98
Špatně vystavuje spojka a hřídel v převodovce je unášená.
- Vůz: S70 tdi
A je možného to nějak seřídit nebo novou spojku
- Vůz: V70 2,5T 2008
Mě tak napadá...nechá se řazení vůbec nějak štelovat?
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
VIDA v Jindřichově Hradci...
Možná by stačilo spojku ovzdušnit, stačí malá bublina vzduchu co pruží a pak se to tak projevuje.
Seřízení lanovodů pro řazení by jít mohlo, ale na Volvu sem to neřešil.
- Vůz: S70 tdi
zkusim odvzdusnit, a uvidim, kazdopadne dik za typi, me bylo receno ze mam spatny synchrony na prevodovce, ale to by tam spis nesli kvalty 2 az 5 a ne jednicka a obcas zpatecka
- Vůz: V70 II MY'06 2.4
