Vyčístění EGR
kubexxx
Vůz: V70 I 2.5tdi 1999
Vyčístění EGR
Příspěvek od kubexxx »
vyndal jsem si z auta EGR ventil a chtěl bych ho vyčistit. Vím že je tady o tom docela dost informací, ale nenašel jsem, jestli a jak jde ten ventil(pokud to jde) komplet rozebrat. A nebo se čistí jen spodek ventilu a ten stříbrný vršek nejde dát dolů?
Dííky za případné rady :)
Volvo XC70 2002 2.4T 147kW automat původně 345k+, nyní 404k+ modrák
Volvo C30 2006 D5 132kW automat původně 205k+, nyní 218k+ švédská střela
Ex : Volvo V70 I 1999 2.5TDi 103kW manual původně 378k+, nyní 590k+ chrochták
Už brzo ex : Ford Focus 2000 1.6 74kW původně 163k+, nyní 193k+kočíčí expres
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Vyčístění EGR
Příspěvek od IgorS »
Ak máš k dispozícii podtlak, môžeš vyskúšať ako ho otvára a zatvára. Ale čistí sa iba výfuková časť, ten obtokový kovový ventil, nie membrána. Ja som čistil čističom na brzdy a kefkou, pričom som si ho podtlakom otvoril. Bolo to raz dva hotové a čisté.
kubexxx
Vyčístění EGR
Díky moc, když už byl venku, tak jsem nechtěl nechat něco případně nevyčištěného :D Jinak byl skoro čistý :wink:
kubexxx
Vyčístění EGR
Abych nezakládal nový topic, tak se zeptám, jestli jste někdo měl problém se studenými starty a na diagnostice se objevila chyba Injection too early ECM0011 a případně co se s tím dá dělat?
