Ahoj, chtěl bych si dodělat ovládání radia na volant.
1. Je ve volantu příprava nebo se musí vyměnit ten střed s kabely?
2. Musí se něco systémově něco nahrát?
Dodělání ovládání radia V70II FL - co se musí měnit?
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Pokud máš ve volantu kabelovou přípravu, tak by to teoreticky mělo stačit zapojit.
Dostanu nějak rozumně pryč tu krytku, abych kouknul na konektor? Už jsi to rozdělával.raolsa píše:Pokud máš ve volantu kabelovou přípravu, tak by to teoreticky mělo stačit zapojit.
Musíš vyndat airbag.
Tak to očekávej večer hovorraolsa píše:Musíš vyndat airbag.
u pofaceliftů jsem obvykle musel měnit celý střed, ale Sw nebyl potřeba.
