Tdi nestartuje
kamov
Vůz: Volvo S70 2,5 D
Tdi nestartuje
Příspěvek od kamov »
Cavte, kamosovi pri -20C chciplo auto, nastartoval, motor bezal 5 minut, dal jednotku ze sa pohne a koniec, uz nenatocil. Bol s tym servise a tam bez rozmyslania ze treba nove cerpadlo...
Starter toci, naftu netaha, na startovaci sprej pobezal motor par sekund a skapal. Skusali sme vybrat hadicku paliva od filtra do cerpadla, zaliat doplna, tocit ale hladina sa nepohla. Potom este vytiahol akysi magnet z cerpadla ktory pusta palivo no ani to nepomohlo. Diagnostika ukazuje toto.
V70, 1999, 2,5 D msa 15,8
Viem ze takto na dialku tazko, no snad niekto pomoze :)
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
ex V70 Tdi 1999 4fun,
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Tdi nestartuje
Příspěvek od kwiko »
mas to pokazene. konektor popri cerpadle mas zapojeny?
ćhyba stop ventilu ako aj ventilu predvsreku su tam spolu.
ak ste dvaja daj si multimeter pri startovani na stop ventil, mal by si namerat cca 6V
pripadne si povol rurku k jednemu vstrekovacu a hned zistis ci ti ide nafta z cerpadla :D
zaliatie cerpadla nepomoze, ani regulacny ventil, vsetko to je uz sucast prepadu spiatocky.
nafta musi byt v priesvitnej hadici. avsak ak na vyustenie date odsavacku cerpadlo sa pri startovani odvzdusni velmi rychlo (ono je samonasavacie) ked sa nafta nebude hybat treba spontrolovat stop ventil (ci v nom cvakne ked tam privedies napatie, pripadne pripojit ho natvrdo, vymenit... )
pepa.paur
Tdi nestartuje
Příspěvek od pepa.paur »
Kontrolovali jste pojistky? Je tam těch chyb nějak moc. Podobně se mi projevoval zkrat na vyhřívacím elementu odvětrání klikové skříně.
kamov
Tdi nestartuje
Dik za rady, skusime buduci vikend, cez tyzden neni casu,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
