Jak se demontuje klika řidičových dveří u V70 R.V 1998.Po krádeži mám vepáčený zámek.Za všechny rady předem děkuji.
UEDIT: Ten název přístě trochu rozumnější, děkuji.
Rada - klika řidičových dveří u V70 R.V 1998
- Vůz: v70
Prosba o radu
pod plastovým víčkem jsou torxy, viz obrázek : http://www.justanswer.com/volvo/1zmp6-remove-driver-door-latch-handle-98-volvo-s70.html
- Vůz: v70
Prosba o radu
Torxy jsem vyndal,klika nejde vytáhnout na něčem drží.Musí se něco vyháknou?
- Vůz: 850,C70,V40...
Prosba o radu
ano, tiahlo k zamku. tahaj a tlac smerom von a dozadu... osobne si myslim ze k montazi si budes aj tak davat tapec dole a povolovat mechnizmus zamku dveri. Lebo inak to budes triafat veeelmi dlho naslepo. tak si daj dole tapac uz teraz a uvidis... jedna skrutka pod krytkou ovladania okien, plast okolo tiahla otvarania dveri a tahat (najlepsie s pacidlom na tapacire , nech si nepoodlepujes vsetky drziaciky s cvokmi.
- Vůz: v70
Povedlo se klika vytažena.Děkuji za rady.
