Treba uz nekdo neco podobneho resil a poradi, tu jsem nic nenasel. Predem dik
V70 III Nejede zapalovac / 12V
- Vůz: V70 III D5 Polestar, C30 R-Design
Ahoj, resim ted takovy maly problem. Ve V70 2009 mi nejde zapalovac na 12V na dobijeni mobilu. 12V v kufru funguje. Pojistka je OK, takze nevím. Auto jsem kupoval pred cca mesicem s jedinou zavadou z VIDY a tou je ovladani vyhrevu zadnich sedacek na stredovem tunelu. Jak bude trocha klidu, chystam se ji vymenit . (p.no. 31288012) . Je to drbka za par kč. Je mozne ze by to bylo na stejnem okruhu a diky tomu to nejelo ? Pojistka je pro toto ovladani jina.
V5O , V70 Polestar C30 R-Design, Galerie : https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=58961
http://www.radektrojan.cz/
- Vůz: V70 2008 D5 136kW
Tady je wiring diagram (9/1 je ta zásuvka) - pokud není špatná pojistka, tak tam není moc možností, co by se mohlo rozbít...
Není v ní jen něco zapadlýho, co by způsobilo, že ta nabíječka nemá kontakt?
V70 D5 136kW 2008, seashell metallic
byla V40 1.9D, 75kW 2002 Sport edition, takováhle modrá
Diky za schema
, asi nezbyde nez to otevrit projit. Kazdopadne nejede ani v loketce ani dole mezi sedadly pro zadni sedacky tak hledam kde muze byt zakopany pes.
Ještě se teoreticky mohlo rozbít to relé 2/193, což je "Relay, comfort functions" a nebo být v háji pojistka 11B/27 - to by vysvětlovalo i ten nefunkční výhřev sedadel, ale zas by asi nefungovala ani spousta dalších věcí
Změřit jestli na té pojistce 11b/25 je napětí a jestli ne, tak jedině to relé (pracovní kontakt)
Ty zadní sedačky jsou připojeny jinam (str. 138) jestli je to tedy jako u 90ky
Takže problem vyresen. Byla to kombinace dvou veci. Misto puvodni 15A pojistky tam byla 20A a pry tam byl nekde zkrat. Dali jsme 15A, vytahli a dali to zpet a pak to zacalo fungovat. Pry to nekdo pravdepodobne pretezoval ( nabijeni ntb atd ) a proto si chtel pomoct prave tou silnejsi pojistkou. Takze nastesti nebylo potreba se hrabat v tech vetsich, pripadne relatkach.
Diky borci
Diky borci
