Ahoj, je možné použít tento zesilovač k rádiu SC-901? Chci si dát tohle rádio do své S70, která má v sobě nějaké obyčejné 1 dinové rádio. Pokud vím, tak rádio bez zesilovače hrát nebude...
Tady je odkaz na zesík.
https://www.auto-moto-elektronika.cz/zesilovace/zesilovac-vk-240-1000w.html?search_query=Zesilovac+VK-240&results=1
Vhodný zesilovač pro SC-901
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Vůz: S60 T5
Ahoj, do S70 k rádiu SC-900 jsem dával tenhle zesilovač: http://www.hifi24.cz/kenwood-kac-m1804
- Vůz: S60 T5
Vypadá pěkně. A jak jsi vyřešil připojení zesíku k rádiu?
Bylo s tím trochu hraní, koupil jsem tenhle konektor : https://www.gme.cz/konektor-din-6-p-vk
Cinch kabely byly k zesilovači, takže jsem to tam naletoval, ještě z toho konektoru vede signál spuštění zesilovače. Pak jsem upravil kabelové svazky co jsem tady měl ze starého handsfree a napojil to dohromady.
Popisy konektorů jsou normálně na netu, je tam chyták s výškáčema v palubce, jsou na tom větším konektoru co je napájení. Mám do toho ještě MP3 měnič, takže už toho bylo pár drátů
