Krytka ostřikovačů předních světel
davidasis
Vůz: XC90 2.4 2008
Příspěvek od davidasis »
Zdravím lidi,
podařilo se mi nešikovně zavadit o tu plastovou krytku ostřikovačů předních světel na nárazníku, co se vysunuje a vypadla. Není poničená, jen se vycvakla, ale za boha mně to tam nejde zpátky nasadit, asi se musí ten vysunovací mechanismus vysunout. Neporadíte prosím někdo, jak to zpátky nasadit? Jedná se o XC90 r.v.2008.
Díky předem :-)
Myslím, že se ta tryska jemně chytí kleštěma, vytáhne se ven, chytí se rukou a pak se tam krytka nacvakne a nechá zasunout.
davidasis
Vůz: XC90 2.4 2008
Díky za odpověď, ale myslíš, nebo víš? Nerad bych něco poničil a následná oprava "blbé" krytky vyjde na tisíce :-/
Už jsem to dva roky nedělal, ale takhle nějak to bylo.
Podobně jako na tomto videu 2:40
davidasis
Vůz: XC90 2.4 2008
Tož špatné. Zkoušel jsem to dlouhýma kleštičkama chytnout, ale nejde to vytáhnout. Drží to tam. Nejde to udělat tak, že pustím ostřik a když se to vysune, tak to chytnu? Ale mám strach, že až se to zasune a já to budu držet, tak aby se nepoškodil ten motorek, co to ovládá ...
Jde to dosti ztuha, ta pružina je docela silná, nic se neboj.
davidasis
Vůz: XC90 2.4 2008
Tak se povedlo :-) Musel jsem si vyrobit "háček" z napínacího drátu na plot, šlo to z tuha, ale nakonec se povedlo, přesně podle toho videa. Díky moc :-)
Ještě se ale zeptám, nejde nějak vypnout to ostřikování předních světel? Protože to má spotřebu ostřikovací kapaliny jako tanker naftu :-P Prakticky pokaždé, když ostříknu přední okno, tak se pustí i ty ostřikovače světel.
Samozřejmě, že to jde. To jsem udělal jako první úpravu. Vyndáš toto relátko, nebo mu vrazíš mezi kontakty papírek.
Dural8
Vůz: Ofce
Příspěvek od Dural8 »
Já jsem nemusel dávat pryč ani relátko, mám na to extra pojistku, tak jsem si jí dal do záložních a je to asi to nejmenší, co šlo vyndat (relé bych někam vyndal a určitě ztratil :roll: )
Nemají to tak všechny XC90?
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
