Servo pumpa
xoslegiox
Vůz: Volvo xc90 2.4 d5
Servo pumpa
Příspěvek od xoslegiox »
Ahoj klubaci, shanim servo cerpadlo na volvo xc90 2.4d5 2003. Nemate nekdo nejake pouzite a funkcni na prodej?
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Servo pumpa
Příspěvek od Deshi »
bylo:
xoslegiox
Servo pumpa
Uz jsem tam zkusil napsat :) diky
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Servo pumpa
xoslegiox píše:Uz jsem tam zkusil napsat :) diky
nepiš tam do tématu, ale volej, je to tam napsané !!
bylo:
Pišta...
Vůz: S 60 B5234T3 02' @ V70 B5244S 01'
Servo pumpa
Příspěvek od Pišta... »
Já bych radši zavolal :twisted:
Skandinávský plnokrevník S60 B5234T3 02' Venetian Red pearl @ Daily Cars B5244S 01'
Bylo:Fransoa 406 Hdi RHZ Mégan-néé 1.9 TD otočené na střechu ve Štěpánovicích Renault 25 2.2 automat
Škoda Hovoriť 136 LPG Rumun Club 11 R co žral i lidi u přechodu
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Servo pumpa
Příspěvek od Ondra. »
Myslim ze bych mohl mit.p pokud ma benzin stejnou jako diesel
Vizibable
Servo pumpa
Příspěvek od Vizibable »
Zacala mi za studena lehce cvrkat servo pumpa. Jak se zahreje tak ztichne. Zadny jiny problem s rizenim neni. Je videt ze ta remenice je uz lehce ohnuta dolu - ale to je uz dva roky co jsem si vsiml.
Ted otazka, jaky tam davate pumpy pro SMI rizeni ? Mel by to byt kod pumpy 8251736. Divam se na levnejsi Meyle a pak tam jsou dve verze Bosch ale ty jsou kolem 5000.
Nebo to jeste par let vydrzi 🤣 ? Diky za tipy...
Servo pumpa
Pokud extra neteče a řízení funguje, tak bych na ni nesahal.
Oleje máš dost?
Vizibable
Servo pumpa
Pumpa je uplne sucha. Oleje je dost. Kontroluju casto jelikoz lehce tece dole rizeni. Ale asi se to ucpalo jelikoz unik je uz minimalni 🤣
