Ahoj vsichni,
mam dotaz - kdyz auto stoji a tocim ze stran na stranu volantem, tak se zepredu ozyva vrzani - jednoznacne od kol. Uz planuju vymenu tlumicu, protoze nedrzi jak maji. Muze to byt tim, nebo se mam jeste mrknout na horni ulozeni? Popripade na servo?
diky moc
Honza
V70 II - Vrzani od predni napravy. Tlumice?
- Vůz: V70 II 2,5T AWD automat 2006
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Ty budeš měnit tlumiče bez uložení?paconni píše:Ahoj vsichni,
diky moc
Honza
Ulozeni bylo delany relativne nedavno predchozim majitelem-pokud je faktura k tomuto Volvu. Takze uvidim... Po kontrole se rozhodne. Spis ano.
Měnil jsem v 290tkm tlumiče a uložení bylo OK a než si tam dát nějakou sračku typu febi, mejle radši nechám tak dnes mám 320 tkm a bez problému. já bych třeba nikdy svému autu nedělal to točit na místě z leva do prava ! A hlavně bych napřed zjistil co to vůbec vržehajnej píše:Ty budeš měnit tlumiče bez uložení?paconni píše:Ahoj vsichni,
diky moc
Honza
To zní dobře. Ale potom si říkám, co tam může vrzat. Tipoval bych to právě na uložení.paconni píše:Ulozeni bylo delany relativne nedavno predchozim majitelem-pokud je faktura k tomuto Volvu. Takze uvidim... Po kontrole se rozhodne. Spis ano.
Karelvolvo: jakej mas duvod netocit kolama na miste? De ti musi blbe parkovat ne?
Když točím popojíždímpaconni píše:Karelvolvo: jakej mas duvod netocit kolama na miste? De ti musi blbe parkovat ne?
Že by začínal kdysi jezdit s náklaďáky bez posilovače řízení? Na Pragovce to prostě na místě nešlo. Jinak se tím právě ničí to horní uložení a rejdový čep.paconni píše:Karelvolvo: jakej mas duvod netocit kolama na miste? De ti musi blbe parkovat ne?
Dělalo se jenom uložení nebo i ložiska tlumičů?
Taky dokážou vrzat spodní čepy, nebo čepy řízení.
